<<     Троит по непонятной причине, помогите!     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#1     Троит по непонятной причине, помогите! 02 мар 2012, 18:27
Всем привет, мотор PP, карб 2ee. В общем началось все с момента потепления. Машина начала подтраивать на прогреве, потом это все перешло в пропуски на прогретом моторе. Свечи умерли однажды утром, подумал что в нихи было дело, купил бошевские, поставил, но проблема осталась. На холостых подколбашивает, но не троит а именно раз в пару секунд пропуск искры. Решилось поворотом трамблера по часовой стрелке буквально на милиметрик. Но на ходу машина бывает просто перестает ехать, слышно что троит, а потом бац через несколько секунд подхватывает и как ни в чем не бывало...Менял крышку трамблера, бегунок, проверял провода, эффект ноль. Диагностика ошибок не выдает, отключал лямбду, сдергивал ваккумный шланг с трамблера и заглушал его, эффект тот же. Куда еще рыть?
#2     Re: Троит по непонятной причине, помогите! 04 мар 2012, 07:44
Посмотри не окислились ли контакты на коммутаторе.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#3     Re: Троит по непонятной причине, помогите! 04 мар 2012, 16:05
эээ а у меня нету коммутатора, у меня же ЭБУ
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#4     Re: Троит по непонятной причине, помогите! 04 мар 2012, 16:36
Ис чего ты взял что у тебя нет комутатора,он находится с лева под обшивой в низу,прям возле ноги где ручка откытия капота.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#5     Re: Троит по непонятной причине, помогите! 04 мар 2012, 19:49
О_О реально новость...а почему в каталогах нету его? и у меня там кроме блока реле и сигналки ничего такого нету почему то
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#6     Re: Троит по непонятной причине, помогите! 04 мар 2012, 20:23
Так ты не там смотриш,Нужно снять боковую обшивку ,в самом низу,а не там где доп блок реле
Arbeiter:
Валерий
16 мар 2012, 08:23
#7     Re: Троит по непонятной причине, помогите! 16 мар 2012, 09:48
Господа, у меня таже проблема. Троит, когда сырая погода, уже все перебробывал, но проблема осталась. Двигатель АВТ 90 лошадей В4 93 год. Мне тоже нужно коммутатор смотреть а вообще он на всех машинах есть? Где его найти, уточните пожалуйста.
#8     Re: Троит по непонятной причине, помогите! 16 мар 2012, 10:01
Вот он где прячется-под левой коленкой... ;)
коммутатор.jpg [ 208.36 КБ | Просмотров: 7194 ]
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#9     Re: Троит по непонятной причине, помогите! 16 мар 2012, 11:43
Спасибо что даже фото предоставил=) А вообще похоже не в нем проблема...так как в минусовую погоду проблемы нет так же как и в большой плюс (+5 и выше). То есть только в районе нуля когда. Когда мотор уже хорошо прогрет, все хорошо, но стоит заглушить на 5 минут... заводишь, едешь и опять фигня, обороты валяться, троит а потом бац и как ни в чем не бывало.
Arbeiter:
Валерий
16 мар 2012, 08:23
#10     Re: Троит по непонятной причине, помогите! 16 мар 2012, 12:50
Классная фотка, только у меня нет этой славной коробочки. Пусто там, соответственно вопрос: куда теперь нужно лезть? Еще раз повторюсь; троит, когда сырая погода.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
