| Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6697 |
| Автор: | ogurtsov [ 14 сен 2012, 19:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? |
Добрый день, друзья. Столкнулся с проблемой - сломался замок зажигания: зажигание включает, но машина не заводится. Контактная группа в порядке, видимо ключ не доворачивается и не приводит контактную группу в нужное положение. В качестве временного решения решил поставить кнопку для пуска стартера. Сделал с использованием реле стартера, соединил его с красным проводом из замка зажигания (постоянные +12) и красно-черным (на стартер). Для пускового тока взял - с корпуса и + с магнитолы. Все работает, но мне не нравится. Хочется, чтобы основная цепь в реле была разомкнута, когда выключено зажигание. Вопрос: можно ли подавать питание на стартер не от красного провода (он центральный в замке зажигания, №30), а от черного провода (№15) - этот провод получает +12 после включения зажигания, идет в I15 центральной распределительной панели? От него питается топливный насос, приборка и т.п. |
| Автор: | Bazzai [ 14 сен 2012, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Кнопка для пуска стартера. Как лучше соединить? |
Личинку поменять никак? |
| Автор: | ogurtsov [ 14 сен 2012, 21:11 ] |
Отговорили китайскую личинку ставить. |
| Автор: | Bazzai [ 14 сен 2012, 21:23 ] |
Тогда б/у замок |
| Автор: | ogurtsov [ 14 сен 2012, 21:28 ] |
Да, б/у замок единственный вариант. Просто моментально не купить его, а ездить надо. |
| Автор: | Ком [ 14 сен 2012, 22:20 ] |
Купи личинку, я езжу 2 года и нормально |
| Автор: | Ком [ 14 сен 2012, 22:22 ] |
А лутше купи личинку, и с неё сними язычек и поставь на свою личинку. |
| Автор: | vadim885 [ 14 сен 2012, 22:43 ] |
да тут вроде были такие темы!!! с подробным описанием!!! поройся - найдешь!!! и ваще в инет полно этой темы!!! а я ваще с двумя проводками ездил пол года )))) коротнешь их - стартер включается |
| Автор: | Bazzai [ 15 сен 2012, 00:31 ] |
У меня дядя на мерседесе старом пять лет ездил с отверткой в замке зажигания а с собой носил только брелок от сигналки кстати так и продали этот мерс с отверткой
| Автор: | valerun [ 15 сен 2012, 12:09 ] |
Да не надо рыться!!! В ФАКе лежит тема, как отремонтировать http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2125 Только недавно в соседней теме писал, совсем не читаете форум!!! |
