<<     топливный указатель завис .....     >>
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#1     топливный указатель завис ..... 29 сен 2012, 13:10
со вчерашнего дня стрелка указателя передвинулась за циферку 70. и при включении зажигания показывает так. что может быть?
#2     Re: топливный указатель завис ..... 29 сен 2012, 13:33
Все очень просто по логике, и в то же время не так просто может оказаться с поиском. По логике (по схеме) все понятно, просто после паказометра в приборке или в проводке ну или в самом баке есть замыкание на корпус провода от датчика уровня на корпус. А вот найти его (замыкание) может оказаться и очень простым и очень сложным делом. Так что удачи.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#3     Re: топливный указатель завис ..... 29 сен 2012, 21:10
нашел!!! нашел!!! юрий спайс! воьщем от б/б по проводу пошел и гляжу перегородка за задним сидением лопнула и провод перетерла.... тут у мення вопрос следующий- от чего она лопнула и какие последствия?
#4     Re: топливный указатель завис ..... 29 сен 2012, 21:46
Дмитрий, ну лопнула она наверное просто от старости :D , или битая в задницу была, или грузили машинку не слабо......... и т.д., да какая разница! Накладывай лист металла толщиной около 1,0 мм, завариваем все, потом чистим красим и не паримся!
#5     Re: топливный указатель завис ..... 29 сен 2012, 21:56
ну лопнула она наверное просто от старости , или битая в задницу была, или грузили машинку не слабо......... и т.д., да какая разница!
Не разделю такого спокойствия!!! По моему это все таки потеря жесткости кузова, раз раскачало и лопнуло..., а это хреново...дальше пойдут различные скрипы и т.д. надо просмотреть на задней части, покачать , найти где оторвались точки сварки.
#6     Re: топливный указатель завис ..... 29 сен 2012, 22:34
Согласен Валера, это жескость, и не обязательно где то сварка отлетела, просто большие переменные нагрузки, вот метал и не выдержал. А ну сколько лет уже катается машинка, и черт его знает что с ней было, и как ее эксплуатировали. Кстати на В3 эта перегородка несет нагрузки не хилые, ведь она создает как бы не половину всей жесткости кузова.
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#7     Re: топливный указатель завис ..... 01 окт 2012, 17:27
спасибки и на этом!!! бум искать ...
 [ Сообщений: 7 ]
