<<     датчики тмпературы     >>
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#1     датчики тмпературы 08 сен 2012, 15:56
Проблема такова, у меня двигатель 1,8 SD переделанный под карбюратор, на приборной доске не работает указатель температуры охлаждающей жидкости, при замыкании датчиков расположенных на патрубке верхнем и нижнем стрелка остается не подвижна, переписал номера с датчиков верхний № 33140 и нижний 3171, на нижнем датчике заметил что пластмасса крутится (по идее такого не должно быть) решил поменять заказал человеку дал номера и так далее короче он мне привез не тот датчик номер совсем другой без резьбового соединения, с номером 33630. у меня собственно таков вопрос как работает вся электрическая цепь этих датчиков системы охлаждения, и какой датчик за что отвечает?
Еще вопросик, разгрузочное реле Х контакта расположенное в блоке предохранителей, от него зависит работа электрической цепи системы охлаждения?
#2     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 16:34
Просмотри саму плату приборного щитка, состояние дорожек, состояние пайки контактов в области разъемов синего и желтого. На температуру дорожка идет самая нижняя и больше все подвержена повреждениям при снятии и установке приборного щитка.
#3     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 18:19
Да зависит! Но если разгрузочное не будет работать, то не будут работать например дворники, не будет ближнего, и т.д. Так что это легко проверить!!
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#4     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 18:51
на данный момент снял панель приборов посмотрел цепь на плате, явных сколов значительных царапин нет.
#5     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 19:40
Визуально не определишь!!!! Надо прозванивать!!!
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#6     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 19:41
Да я знаю что при не исправности разгрузочного не будут работать стеклоочистители и так далее, в моем случае не работали стеклоочистители, поворотники, вентилятор обогрева салона. ближний у меня выведен на отдельную кнопочку, не знаю зачем бывший хозяин вывел его туда, но они работают. Смысл не в этом даже при исправном разгрузочном, указатель температуры не работает, плохо что я не электрик, поперся в военные.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#7     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 19:42
Желательно прозванивать, надежнее будет, все-таки визуально можно не заметить обрыв.
Замыкали между контакты между собой? Пробовали замкнуть контакты разъема(каждый по отдельности) на массу?
санчос:
александр
08 сен 2012, 15:11
#8     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 20:02
да я каждый датчик замыкал между собой, а на массу не замыкал по отдельности. плату панели приборов отдам кому нибудь прозвонить, у меня приборов нет для прозвонки.
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#9     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 20:15
тоже интересует вопрос относительно датчика. на приборку идет нижний датчик, показывает температуру с задержкой. датчик надо менять?
#10     Re: датчики тмпературы 08 сен 2012, 20:25
А что значит с задержкой, не понимаю! Давай подробности.
