<<     проблемы с подрулевым переключателем     >>
pooshock:
Павел
21 мар 2011, 11:45
#1     проблемы с подрулевым переключателем 05 сен 2012, 20:41
Привет Всем! После замены радиатора отопителя нарисовалась проблема с подключением подрулевого переключателя. при снятии "стрекозы" из колодки вылетели все контакты. куда какой подключить теперь не знаю. У кого есть опыт решения проблемы напишите.
#2     Re: проблемы с подрулевым переключателем 05 сен 2012, 22:09
У тебя уже должен бы быть подрулевой с круглыми ручками и разделяемый на 2 части.... соответственно у каждой част свой разъём... какой разъём развалился???? Вообще довольно странная ситуация контакты в разъёме держатся довольно крепко чтобы вылетать.. если конечно разъём не разбирался (не сдвигалась пластиковая цветная задвижка фиксатор)...
Собственно собрать обратно проблем не должно быть:
http://fryppy.land.ru/files/Electro/B4/ ... 80_94.html
Схемы от В4 - но у тебя так же (за исключением правой части - тем есть еще 3 провода для аварийки)
Собственно схема "подрулевые переключатели" - это левая (световая сторона)
Около каждого провода указан его цвет (посмотри расшифровку цветов)
Номера указанные на схеме - это номера контактов на подрулевом - осталось соединить по номерам и цветам...
Схемы "указатели поворотов и аварийка" и "дворники, омыватели и клаксон" это правая сторона НО у тебя аварийка в самом подрулевом - так что лучше поискать схему от В3... Попробуй скачать так же с моего сайта "цветные схемы для В3 ..."
в http://fryppy.land.ru/docs.html это будет более точно для твоей машины...
PS
И еще - за 20 лет провода слежались и если какой то провод не хочет никак лезть в предлагаемое для него место - проверь еще раз всё ли верно ты рассчитал - скорее всего этот провод должен быть в другом месте...
 [ Сообщений: 2 ]
