НИЧЕГО Продолжать ездить на Ауди 80.... Скорее всего диагностика проводилась на заглушенном двигателе и не получая сигналов с ДХ он его отправил в ошибку... но как только двигатель будет заведен - эта ошибка исчезнет.... У всех так. (тут могу ошибаться - но возможно у меня он уходит в "обрыв или КЗ на массу" но увы запамятовал) Если же есть какие либо проблемы с двигателем - то пиши здесь.
И ПРАВЬ ПРОФИЛЬ!!!! ЧТО ЗА ДВИГАТЕЛЬ ТО ДИАГНОСТИРУЕМ??? Может V6 или дизель какой нить
