<<     какая колодка идет на обогрев заднего стекла.     >>
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#1     какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 07 авг 2012, 19:54
Подскажите какая колодка (какого цвета) идет к панели предохранителей снизу и отвечает за подогрев стекла. а в идеале еще и какой провод подходит к самому предохранителю. просто пред не перегорел и оплавил посадочное место, думал сначала всю панель заменить но не срослось и теперь решил просто новый предохранитель в цепь врезать. и может кто знает проблемные места в этой цепи где коротыш засесть мог? есть еще и обогрев зеркал но там все норм, проверил.
#2     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 07 авг 2012, 20:27
коротыш может быть в районе задней сидухи,частенько там перетирается провод.а в монтажном блоке он в желтой колодке J -толстый белый провод с желтой полосой.
монт блок.jpg [ 230.84 КБ | Просмотров: 4711 ]
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#3     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 07 авг 2012, 20:53
спасибо
VenoM:
Виктор Шкредов
Псков
28 апр 2010, 20:15
#4     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 11 авг 2012, 16:10
разобрал, и только тогда понял что мне не хватает данных для ремонта))) подходит к преду бело/желтый, а выходит (какой и откуда)? вобщем кто знает подскажите какие 2 провода через предохранитель соединить надо? заранее спасибо!
#5     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 11 авг 2012, 21:29
А вот дополнительный вопрос - кто-нибудь вычислял слабые места в этой цепи - где перегревается в первую очередь, после чего теряются контакты? Что является первой причиной ухудшения нагрева заднего стекла? Греет, но хуже!
#6     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 12 авг 2012, 21:35
у меня слабым местом была кнопка,я поставил вот такую от сотки(она длиннеее но на место становится) с таймером минут на 10.
Валерий а обрыв полос обогрева исключен?и какое напряжение доходит до стекла?
кнопка обогрева.jpg [ 243.22 КБ | Просмотров: 4662 ]
#7     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 12 авг 2012, 21:45
бело\желтый идет на кнопку и далее на стекло заднее а питание на него приходит через 16 предохранитель с Х шины в коммутаторе. т.е.нужно найти на коммутаторе снизу свободный вывод с Х шины и с него через предохранитель на 30А запитать этот самый бело\желтый.
#8     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 14 авг 2012, 14:21
Сереж, пару ниток порвано - но это то сразу видно при размораживании.
А напряжение на самом обогревателе вольт 9-10 вроде - давно измерял, просто сейчас при прочтении темы вспомнилось... А на выключателе я измерял напругу - нормально было. Так то работает, но раньше только включишь и потекло, а теперь дольше!
#9     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 14 авг 2012, 19:04
Валерий а масса на правой задней стойке как поживает?
#10     Re: какая колодка идет на обогрев заднего стекла. 14 авг 2012, 19:58
Сереж, я не отворачивал, но на вид вроде нормально! Во, надо померить там напряжение на переходе!!! Спасибо за мысль!
