<<     Не горят правые габариты?     >>
sanyaga:
Владимир
08 апр 2011, 11:00
#1     Не горят правые габариты? 24 авг 2012, 21:09
Привет всем.Проблема такая,предохранитель №6 в норме,а габариты (правые)не работают,только левая часть??!!Может кто сталкивался с такой хренью.Подскажите что проверить?
zx-26:
Руслан Мальченко
Миргород
28 апр 2010, 11:14
#2     Re: Не горят правые габариты? 25 авг 2012, 01:15
Саша почисти контакты в подрулевом переключателе. Нет только сейчас фото под рукой разобраного. Но когда снимешь руль и снимешь переключатель - необходимо открить металл. крышку, (переключатель габариты/свет) под ней группа контактов. Так вот мелкие (слаботочные) это и есть ОНИ. Возможно нет контакта, окисление, либо прогнулись. Но при зборке осторожно - пружинка иногда улетает...
#3     Re: Не горят правые габариты? 25 авг 2012, 02:04
как проверил предохранитель?на глаз?или тестером?первый вариант обманчив!
sanyaga:
Владимир
08 апр 2011, 11:00
#4     Re: Не горят правые габариты? 28 авг 2012, 20:03
Как,поставил новый!!!
#5     Re: Не горят правые габариты? 29 авг 2012, 07:43
Ну а теперь надо искать. Включай габариты и смотри приходит ток к предохранителю или нет. Если нет, то что то со стрекозой скорей всего. Если приходит, то копай от него. А предохранитель точно 6й?. Я бы прозванил все предохранители. Именно прозванил, а не визуально смотрел.
#6     Re: Не горят правые габариты? 30 авг 2012, 10:26
А попробуйте вот что сделать:
включите левый поворотник и выключите зажигание - должны загореться только левые габарите, переключите поворотник на право - если правые загорелись... значит - с предом и проводкой всё ок... и нужно чистить стрекозу...
Если нет - то конечно и здесь стрекоза может огорчать... но как бы не проводка.... вскрывайте кожух на рулевой колонке - снимайте разъём со стрекозы (левый) ищите зеленокрасный провод (контакт PR) - если на него подать +12 - то должна включиться правая сторона габаритов - если нет - то стрекоза точно не виноватая... проводка / коммутатор / разъёмы....
 [ Сообщений: 6 ]
