Проблема такова,что на постоянную работает вентилятор охлаждения! +к этому,при включении ближнего света,он тоже включается!!а когда включаешь дальний,он прекращает работу,зажигание при этом конечно выключено! грешил на датчик,предложили проверить путем отсоединения проводов от датчика температуры,вентилятор всё равно крутит,значит не в датчике,как обычно дело!
кто-то хорошенько наколхозил в твоей машинке.дальним ещё можно моргнуть при выключенном зажигании потянув рычажок на себя но ближний без зажигания не должен работать!и конечно же ни коим образом свет не должен быть завязан с вентилятором.вооружайся схемой и выявляй колхоз или плавленную проводку(что менее вероятно)
Вообще интересная загадка природы цепи карлсона и фар не очень то и связаны... но: У меня эти цепи идут в разных жгутах, но есть соединение через зелёный разъёмчик... на В3 похоже это 1 жгут...
Коротыш может быть в 2х местах: спаялись провода ближнего и вентилятора под капотом (простая проверка - сними реле #2 но НЕ ПЕРЕГРЕЙ ДВИГ!!! если глюк с ближним не повторяется - значит коротят цепи ближнего и датчика).... спаялись провода ближнего и датчика (что живёт в радиаторе) - опять же под капотом или около D-разъёма (обратная часть блока предов) в салоне... Под капотом есть 1 уязвиное место - траверса что соединяет 2 лонжерона (за бампером передним) к ней приделан жгут проводов идущий к правой фаре и как раз датчику... и как раз эта траверса чаще всего первая получает при ДТП... в этом жгуте возможны переломы...
Проведи эксперимент с реле №2 и отпишись... если будет желание снимай бампер или хотя бы рещетки и смотри на целостность жгута что живёт на траверсе....
