Машина Ауди-80 Б3 1990 г. проблема с электролюком. При включении люка на подъем и опускание работает. При включении на сдвиг - уходит примерно на 1/4 и встает, отключается и вернуть назад можно только ключиком, хотя сдвинув немного потом можно закрыть кнопкой. Где можно найти схему , предполагаю, что какой то концевик не переключается, а лезть без схемы - как бы совсем не сломать.
да, проблема однозначно в концевике. проблема была сразу или недавно возникла? просто может при установке моторчика он небыл выставлен в центральное положение (закрыто) и тогда будут такие же симптомы. схема там не нужна, там все на самом деле достаточно просто и интуитивно понятно.
Виктор, спасибо, буду разбираться. Случаем нет фото основного положения шестеренки привода, возможно её джамшуды покрутили. Завтра сниму положение на моем люке и выложу.
Когда я ковырял люк (но у меня он довольно мудрёный с мозгами и концевики там не такие простые)... тоже доигрался что всё запутал.... но решение пришло само... снять мотор (хотя может можно и с надетым это сделать) и отодвинуть люк назад (пока мотор не поймёт что он достиг заднего положения) - дальше всё же снять мотор и руками докрутить ЛЮК до "правильного" заднего положения... одеть мотор и закрыть люк.
