Падает напряжение борт.сети при наезде на лужу
заметил что при наезде на большую лужу падает напряжение в бортсети ниже 12В (по доп.приборам).При этом начинает движек колбасить. Это получается стартер заливает? КАк бороться? Заметил попутно в сырую погоду светомузыку на ВВ проводах. уже заказал новые
#3
Re: Падает напряжение борт.сети при наезде на лужу
05 июл 2012, 18:54
Вполне вероятно, что проводка, которая идёт по низу кузова (может бензонасос, проводка под передним бампером, к стартеру,,,) в местах соединения. клемников, окислилась, попала на неё грязь и при попадании влаги, подкорачивает на массу. Но в таком случае предохранители стоят завышенного номинала. Я бы залез под машину и проверил провода, идущие по низу.
#4
05 июл 2012, 19:17
ВВ провода под замену. Я бы первым делом проверил силовые провода(соединение на стартере и клемму на гене) по+ , и по-- от АКБ до кузова и от кузова до движка на надежность контактов.
