audi80.ru
http://forum.audi80.ru/
Фары
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=6306
Страница 1 из 1
Автор:  Юрий80 [ 12 июн 2012, 21:12 ]
Заголовок сообщения:  Фары
Доброго времени суток.
Попал в ДТП, перед почти всмятку.
Нужно менять фары, посмотрел по магазинам, есть в наличии, но где-то есть подпись "С КОРРЕКТОРОМ", а где-то без него.
Что это такое, корректор, и с ним покупать или нет?
Автор:  valerun [ 12 июн 2012, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Фары
Хорошо написал!!! :D
Ну думаю всё!!! Но оказалось самая большая проблема фары... :D
Юрий80 писал(а) :
Нужно менять фары,
Юра, извини, что ёрничаю, но так читается!!!
А с корректором или без все зависит от того, что у тебя было. У меня например с рождения корректора фар не было. Можно конечно и поставить ...только надо ли???
Автор:  mozg69 [ 12 июн 2012, 21:48 ]
с корректором это наверно с отверстием, вырезанным под корректор. Без оного - глухое отверстие. Если корректор есть, то снимается заглушка и на ее место ставится корректор. Сама заглушка удерживает фару. Так что абсолютно без разницы, какие брать.
Автор:  Юрий80 [ 14 июн 2012, 17:20 ]
Понимаю, забавно написал. :D
Просто остальное то понятно, а вот фары - нет.
Как определить, есть он или нет?
Автор:  AUD1ST [ 14 июн 2012, 20:37 ]
Думаю, если бы он у тебя был, ты бы об этом точно знал ;)
Автор:  Тамбовский [ 14 июн 2012, 21:25 ]
Если у тебя есть стояла такая штука то есть, а если не найдешь то нет.
Автор:  Macelroy [ 20 дек 2013, 18:21 ]
Сегодня поставил корректор на китаюскую фару.так как по высоте выставить не получается(нужно занизить). Так вот поставил его в положение 0 подключил но фара опускается совсем чють чють!кто знает можно ли доконца опустить потом отсоеденить корректор.выставить кнопку в 0 подсоединить корректор и еще опустить и.т.д??? Корректор не заклинит?
Автор:  serzh76 [ 20 дек 2013, 21:41 ]
Моторчик корректора не заклинит ,он просто выдвинет либо задвинет шток пропорционально положению колёсика на регуляторе.И скинув провод его не обманешь он потом переползет. Положение 0 -максимальный подъем света, 3 -ниже некуда. Если свет высоко или низко ,то колдовать придется в самой фаре.Я ставил в ДЕПО корректор вот так .Вот только обрезать надо чтоб село плотно иначе свет будет "падать" в самый неожиданный момент.
корректор.jpg [ 224.32 КБ | Просмотров: 5021 ]
корректор 2.jpg [ 248.12 КБ | Просмотров: 5021 ]
http://www.phpbb.com/
