<<     Замена трамблёра     >>
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#1     Замена трамблёра 18 дек 2013, 13:19
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста.Отломился разъём на трамблёре(трамблёр без вакуумной мембраны),можно ли вместо него поставить трамблёр с вакуумом.Двигатель РМ,мономотроник.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#2     Re: Замена трамблёра 18 дек 2013, 16:51
Если только предварительно его разобрать и вытащить из него центробежный регулятор.Но проще наверное датчик холла поменять,правда придется разобрать оба трамблера.
А у тебя точно мотроник?А то с 88 годом как то не вяжется.
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#3     Re: Замена трамблёра 21 дек 2013, 19:09
Был джетроник ,потом карбюратор "Нивы". Надоела верёвка подсоса ,нашел донора и заменил всю проводку(с авто 90г.в. . А сейчас зараза дергается на 3-й,4-й передаче .сцепление в норме,а трамблёр с разборки. Спасибо за совет,попробую или в магазин.
Воробей:
Игорь
тейково,ивановская область
13 мар 2013, 16:48
#4     Re часики пропали 22 дек 2013, 10:07
всем добрый день может кто подскажет на приборке маленькие часики половина этих часиков растворились вопрос можно их както починить или приборка под замену
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#5     Re: Замена трамблёра 22 дек 2013, 10:17
мужики звиняйте что влез дочки дома нет а сам не смог темы создать
#6     Re: Замена трамблёра 22 дек 2013, 14:28
Замена дисплея или приборки , тут как то писали что подходит от какого то мерина.
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#7     Re: Замена трамблёра 22 дек 2013, 15:40
очень жаль :cry:на разборке за панэльку запросили 2500р и не хотят скидывать :shock:
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
13 ноя 2013, 10:26
#8     Re: Замена трамблёра 23 дек 2013, 07:05
Часы в Экзисте стоят от 6,5 тысяч.Так что лучше взять панель .Тем более что там периодически что то сыпется. А лепить там лучше не надо .Я с другой панели стабилитрон поставил -дым пошёл. Оказалось почемуто полярность обратная.
Воробей:
Игорь
13 мар 2013, 16:48
#9     Re: Замена трамблёра 23 дек 2013, 20:43
не не иван не часы а маленькие часики в окошечке
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#10     Re: Замена трамблёра 23 дек 2013, 20:46
держи (по часам) http://www.audi-faq.com/forum/viewtopic.php?f=302&t=973 кстати я таким образом дисплей на БК восстановил
