<<     Фары     >>
Юрий80:
Юра
25 мар 2012, 09:39
#1     Фары 12 июн 2012, 21:12
Доброго времени суток.
Попал в ДТП, перед почти всмятку.
Нужно менять фары, посмотрел по магазинам, есть в наличии, но где-то есть подпись "С КОРРЕКТОРОМ", а где-то без него.
Что это такое, корректор, и с ним покупать или нет?
#2     Re: Фары 12 июн 2012, 21:28
Хорошо написал!!! :D
Ну думаю всё!!! Но оказалось самая большая проблема фары... :D
Юрий80 писал(а) :
Нужно менять фары,
Юра, извини, что ёрничаю, но так читается!!!
А с корректором или без все зависит от того, что у тебя было. У меня например с рождения корректора фар не было. Можно конечно и поставить ...только надо ли???
mozg69:
Михаил
Тверь
10 май 2010, 16:36
#3     Re: Фары 12 июн 2012, 21:48
с корректором это наверно с отверстием, вырезанным под корректор. Без оного - глухое отверстие. Если корректор есть, то снимается заглушка и на ее место ставится корректор. Сама заглушка удерживает фару. Так что абсолютно без разницы, какие брать.
Юрий80:
Юра
25 мар 2012, 09:39
#4     Re: Фары 14 июн 2012, 17:20
Понимаю, забавно написал. :D
Просто остальное то понятно, а вот фары - нет.
Юрий80:
Юра
25 мар 2012, 09:39
#5     Re: Фары 14 июн 2012, 17:20
Как определить, есть он или нет?
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#6     Re: Фары 14 июн 2012, 20:37
Думаю, если бы он у тебя был, ты бы об этом точно знал ;)
#7     Re: Фары 14 июн 2012, 21:25
Если у тебя есть стояла такая штука то есть, а если не найдешь то нет.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: Фары 20 дек 2013, 18:21
Сегодня поставил корректор на китаюскую фару.так как по высоте выставить не получается(нужно занизить). Так вот поставил его в положение 0 подключил но фара опускается совсем чють чють!кто знает можно ли доконца опустить потом отсоеденить корректор.выставить кнопку в 0 подсоединить корректор и еще опустить и.т.д??? Корректор не заклинит?
#9     Re: Фары 20 дек 2013, 21:41
Моторчик корректора не заклинит ,он просто выдвинет либо задвинет шток пропорционально положению колёсика на регуляторе.И скинув провод его не обманешь он потом переползет. Положение 0 -максимальный подъем света, 3 -ниже некуда. Если свет высоко или низко ,то колдовать придется в самой фаре.Я ставил в ДЕПО корректор вот так .Вот только обрезать надо чтоб село плотно иначе свет будет "падать" в самый неожиданный момент.
корректор.jpg [ 224.32 КБ | Просмотров: 5034 ]
корректор 2.jpg [ 248.12 КБ | Просмотров: 5034 ]
 [ Сообщений: 9 ]
