<<     Разрядился аккумулятор!     >>
Dmitriy73:
Владимирская область
31 дек 2011, 07:40
#1     Разрядился аккумулятор! 04 июн 2012, 08:40
Подскажите у кого такое было. Случается (это третий раз) если дня 2-3 никуда не ездишь разряжается аккумулятор до 10-11,5 вольт. Не хватает мощности крутануть стартером. Подзарядишь минут 15 - всё завелась. А сегодня вообще подошёл жму на брелок а там ... . Мерию напряжение на АКБ - 3,5 вольта!! Что может быть???, стартер крутит нормально, магнитоллу отключаю путём снятия панельки(горят два диода), стоит сигнализация CENMAXX. Каким способом можно определить утечку??? АКБ новая 60 А. Купил машину полгода назад.
#2     Re: Разрядился аккумулятор! 04 июн 2012, 09:05
Скинь клемму с АКБ, включи в разрыв амперметр, и померяй какой у тебя ток утечки для начала!!! Должно быть не более 50-60 мА. Потом уже выводы делать можно. Может просто АКБ уже пришло время, а может и действительно разряжается через что то.
Евгений Т:
Евгений Т
13 май 2012, 13:02
#3     Re: Разрядился аккумулятор! 04 июн 2012, 11:03
А у меня вообще непонятки. поворачиваю ключ втюгивающее срабатывает а стартер не крутит. замерил вольтаж-12,3В пощелкал раз 10 и акум 10,5В. втягивающее менял два дня назад. напрямую (отверткой ) замкнул две большие клемы моторчик крутит. поставил другой акум все заводится.
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#4     Re: Разрядился аккумулятор! 04 июн 2012, 12:31
Дмитрий, для начала, как Юрий уже сказал, проверь ток утечки. У меня таже проблема была. я на сигналку грешил, потом на аккум, оказалось, что генератор напряжение для работы выдавал, но аккум не подзяряжал. если ток утечки в порядке, смотри генератор. (щётки реле-регулятора, диодный мост...)
посмотри ещё тему viewtopic.php?f=24&t=5994
Dmitriy73:
31 дек 2011, 07:40
#5     Re: Разрядился аккумулятор! 05 июн 2012, 08:43
Подзарядил АКБ, проверил в разрыв амперметром ток утечки 4.3 mA. При подсоеденении заорала сигнализация. Ток зарядки на АКБ идёт 14.3 В. До этого(3 мес. назад) у меня накрылось реле и ток шёл 18 В.
#6     Re: Разрядился аккумулятор! 05 июн 2012, 17:20
Дима, ну при таком токе не может за 2 дня садиться АБ!!! А АБ точно новая или от друга со слов или еще что??? Чудес то не бывает!!!
Ну попробуй оставить на несколько дней со снятой клеммой с АБ и все поймешь!!!
#7     Re: Разрядился аккумулятор! 05 июн 2012, 21:51
Ну вообще то 4,3мА что уж очень хорошо!!! Меньше чем 20мА ни разу не видел, тем более что стоит сигналка, она же что то да жрет???Но в любом случае, обрати внимание что уж больго мало!!! Если убедишся что действительно ток маленький, то только сама АКБ дохлая. И как раз напряжение 18В может запросто убить АКБ..
#8     Re: Разрядился аккумулятор! 05 июн 2012, 22:40
Может замерил не правильно ? Может 43 или 430мА.
Именно так.
#9     Re: Разрядился аккумулятор! 06 июн 2012, 08:30
Сухой наверняка акб.
Dmitriy73:
31 дек 2011, 07:40
#10     Re: Разрядился аккумулятор! 06 июн 2012, 09:02
Перепроверил ещё несколько раз на ток утечки в разрыв клеммы 430mA !! Но такая штука: при подсоеденении проводов тестором показывает ток 5,8A, и после слабого еле слышного щелчка с периодом 0,5 с (из под торпедо под ногами водителя) показывает те самые 430 мА. Попробовал с ткрытой дверью, чтоб горела лампа в салоне =1,2 А. АКБ новая, на данный момент два дня а/м стоит без выезда со снятой клеммой - напряжение 12.4 В.
