всем привет нужна помощь срочно так как нашел не много времени поковыряться в машине) у меня нет подсветки бордачка, стоит просто кнопка и без проводов. лампы я тоже на первый взгляд не нашел. от куда брать провода на подсветку? да мне не сам и бардачок то нужен а просто хочу от него запитать подсветку ног. как ,где,от куда запитаться? если можно по подробней)
посмотри под приборкой, возможно там есть доп разъёмы (5-ти контактнные ,) для борт компа и др. на В3 в ногах водителя под полкой должно быть много свободных разъёмов для разных комплектов машины, оттуда и бери. я там же подключил и электр.тах и вольтметр.
спасибо за быстрый ответ и единственный)) но я уже все сделал на данный момент) так и не нашел я проводку на бордачок(пришлось подключаться к освещению на панели с регуляторами вентиляции. все получилось зачетно ) пока все собирал сломал красную подсветку )) которую изначально хотел ) пришлось поставить белую...не желею ни капли))
