<<     Треск реле     >>
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#1     Треск реле 29 май 2012, 19:39
У меня моновпрыск, машинка в профиле указана, при движении и резком нажатии на газ, слева под полкой под рулем слышится треск контактов реле, и машина становится намного динамичнее, но не всегда проявляется это, полку сниму-не трещит зараза.
У кого была такая хренотень?
Еще диагностика показала ошибку лямбды, поменял на новую, скинул мозги, продиагностировал ошибок нет, сегодня опять, появилось, нет сигнала с лямбды или заменить или проверить проводку, проверял все гут.
скинул мозги, продиагностировал -ошибок нет, но скоро появится опять- (2-3-4-2)-лямбда, и так по кругу,
когда реле затрещит машинка прет, по другому тупит на разгон.
#2     Re: Треск реле 30 май 2012, 15:38
Если лямбда с обогревом то нужно проверить, приходит ли питание на обогрев лямбда зонда.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#3     Re: Треск реле 30 май 2012, 18:49
одноконтактная, без подогрева
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#4     Re: Треск реле 30 май 2012, 18:56
А где у тебя лямбда стоит? Может масса пропадает, если однаконтактная она.
karp07:
alex
30 окт 2009, 14:50
#5     Re: Треск реле 30 май 2012, 22:06
под моником, на выпускной трубе., там масса есть я ж тестером звонил
 [ Сообщений: 5 ]
