Добрый вечер. Ситуация следующая: Срабатывание реле-регулятора на зарядку АКБ происходит при оборотах 4000. По сути езжу на АКБ. При каких оборотах должно происходить зарядка? Какие могут быть причины? По какому принципу происходит переключение? Попробывал при рабочем двигателе отключить плюсовую клему, двигатель глохнет. Заменил реле-регулятор, эффекта не дало.
Вот и в Литве у нас клубни есть. Андрей, поищи поисковиком, тема обсуждалась не раз. Если "таблетку" менял заведомо исправную, возможно щетки износились или контактные кольца выработались.
Разобрался , когда нащёл принципиальную электрическую схему генератора. Оказался пробит диод малоамперном мостике внутри генератора. Ремонтировать не стал, ребята помогли привезли другой. Переставил новый реле-регулятор - всё ОК. Спасибо.
Ребята а подскажите, если от гены отключить провод который выходит на оборудование (самый толстый) тоесть отключить потребителей сколько гена должен выдавать. А то поменял РР на новый а зарядка больше 13,5 В не поднимается. Вот я и подумал может гена не выдает??? Подскажите пожалуйста.
