<<     Лампочки на приборке не горят и не заводится машина.     >>
zloivirus:
Черкесск
22 май 2012, 13:59
#1     Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 22 май 2012, 15:15
.Включаю зажигание,лампочки на приборке не горят,стартер крутит,а машина не заводится .Через минуты две загараются все лампочки и машина заводится. Помогите
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#2     Re: Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 22 май 2012, 16:44
Было такое один в один. Снял полку, что под рулем и увидел висящее реле к которому шли провода от замка зажигания. Должно оно там быть или это "колхоз" бывшего хозяина сказать не могу. Короче, был плохой контакт на этом реле, подогнул разъемы и стало все в норме.
zloivirus:
Черкесск
22 май 2012, 13:59
#3     Re: Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 22 май 2012, 20:57
Спасибо. ЗАВТРА ПРОВЕРЮ
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#4     Re: Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 23 май 2012, 13:44
предохранители проверь. была у меня такая же история
Marmon:
Алексей
Тамбовская губерния
26 окт 2010, 14:19
#5     Re: Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 23 май 2012, 19:46
Дим, если б предохранитель сгорел, то машина вообще бы не заводилась, так? Или у тебя контакт на преде пропадал?
zloivirus:
Черкесск
22 май 2012, 13:59
#6     Re: Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 23 май 2012, 21:11
Нет это не предохранители.проверял.Алексей прав по ходу ,насчет реле под рулем.
#7     Re: Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 06 июн 2012, 18:13
Всем привет!!!
Мужики выручайте!!!
Точно такая же проблема, не горит приборка, стартер крутит, не качает бензонасос и не заводится....
под полкой обнаружил желто-черный провод отпавший не понятно откуда, втыкнул его в реле 85, 86, 87, 30, оно щелкнуло и приборка загорелась, а бензонасос так и не качает...
Предохранители все-все-все целые, провел все какие только есть, все целые, что делать? куда копать? Ток на бензонасос не идет(((
Если замкнуть 215 реле, то бензонасос качает, проворачиваю зажигание, стартер крутит а двиг не заводится... что делать?
ПОМОГИТЕ!
#8     Re: Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 06 июн 2012, 20:41
Только что поймал такую же ситуацию. Причем уже не первый раз за последнюю неделю. Сгорает предохранитель №12. Видимые проявления: на приборке при включении зажигания не горят лампочки, при попытке завести стартер не включается, бензонасос качает, слышно четко. Не мог понять когда он сгорает, ведь скажем вечером я нормально заезжал как всегда, на стоянку. То ли в момент включения зажигания, то ли когда глушишь машину. А сегодня понял все :!: Только что ехал с работы был ливень :shock: , да такой что я долго такого не видел. Не заметил точно когда произошло, но предполагаю что после первой огромной лужи, заметил на светофоре, что при отпускании тормоза машина не катится как обычно (у меня АКПП), надо подгазовывать! Сразу сообразил что коробка в аварийном режиме. Потом заметил что все стрелки на приборке на нуле(тахометр, температура , бензин, спидометр). Доехал кое как до стоянки, думаю проверю. Заглушил, включаю зажигание, лампочки не горят, стартер не крутится, бензонасос работает. Меняю пред №12 все становится Ок! Вспоминаю прошлые разы тоже были дожди! Значит вода провоцирует, но как и где именно, пока не понимаю.
#9     Re: Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 06 июн 2012, 21:00
А у меня ситуация, чуть не такая... Все предохранители целые...
Сейчас вот обнаружил что нету искры и все так же не качает бензонасос, как обесточен двигатель... А стартер крутит... Что думать, куда копать? :evil:
#10     Re: Лампочки на приборке не горят и не заводится машина. 06 июн 2012, 21:22
не работает ни впрыск, ни бензонасос и искры не подается... может где реле двигателя какое-то?
