<<     Электропитание мехвпрыска     >>
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#1     Электропитание мехвпрыска 20 май 2012, 19:02
Развалилось контактное соединение проводов к мех впрыску, разломаый контакт я купил на разборке, теперь надо разобраться в какой последовательности питаются провода, у кого стоит мех впрыск, пожалуста гляньте и отпишитесь..
У меня последовательность на данны момен (слева-направо): белый, сини, каричневый..
http://s019.radikal.ru/i600/1205/41/64de2c2a109d.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1205/b9/db157df7b3eb.jpg
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#2     Re: Электропитание мехвпрыска 23 май 2012, 19:06
Нужна помощь!!!!
#3     Re: Электропитание мехвпрыска 23 май 2012, 19:14
Похоже немецкие схемы ты не осилил ;) Ну ничего сейчас посмотрим :)
Ну чтож - судя по схемам - это концевики дросселя...
1. концевик ХХ - нормально замкнутый - к нему подходит синебелый провод (он первый по счету в оригинальном разъёме...)
2 концевик кикдауна - он нормально разомкнутый - к нему подходит белофиолетовый провод - 3йй по счету в оригинальном разъёме...
ну и общий у обоих концевиков - массовый коричневожёлтый - он подходит к среднему 2ому контакту....
Т.Е. ты уже не верно подсоединил... ладно разобрались со средним - бум искать кто из оставшихся первый... либо ищи на корпусе разъёма маркировку (она есть но не всегда её легко найти - возможно придётся разбирать оставшийся в живых разъём) - что не совсем верно... поэтому бери тестер или контрольку, на всякий случай проверь что на коричневожёлтом 100% масса - дальше оставь подсоединенным только коричневожелтый (на средней ноге разъёма)... подсоедини контрольку например к левой ноге и дёргай дроссель рукой... если состояние изменится как только дроссель отойдёт от ХХ - значит это первый контакт (и немцы считали слева на право), если как только дойдёшь до упора - значит - 3й... дальше подсоединяй провода согласно п1.... можно на всякий случай проверить и оставшийся контакт (и как результат исправность самих концевиков) аналогичным образом...
(ВСЁ ДЕЛАТЬ НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ, ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ!!!)
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#4     Re: Электропитание мехвпрыска 23 май 2012, 19:16
У меня таких цветов и близко нет
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#5     Re: Электропитание мехвпрыска 28 май 2012, 20:22
Благодарю, буду на выходных смотреть...
игорь181174:
игорь181174
14 июн 2012, 21:30
#6     Re: Электропитание мехвпрыска 14 июн 2012, 21:42
Здравствуйте господа! подскажите,не могу найти болячку на двигателе АБТ ,при заводе на холодную все в норме.через минуту движок троит и глохнет.приходится подгазовывать. при езде при наборе скорости тупит.затем толчек.машина поехала. и так на всех скоростях. что может быть.поменял ВВП.СВЕЧИ.ДАТЧИК ХОЛЛА.ДТОЖ.НЕ ПОМОГЛО!!!
 [ Сообщений: 6 ]
