Не включается карлсон после остановки двигателя.
#21
02 авг 2010, 20:34
провод был треснут на углах, был натянут вокруг головы, оболочка заводская треснувшая задубевшая, видимо от жескости не выдержали жилы. Новый пустил поверху, чтоб не лежал на колекторе. А датчик идет с папкой, у мну еще родной стоит. Провода у нас ну очень тонкие, раза 3 согнуть хорошо, и оболочка уже рассыпается, может от перегревов такое...
#22
02 авг 2010, 20:50
Да не мучайся ты, проверь сам датчик. У меня он то-же сдох, сейчас ищу на разборах, пока езжу без него. Как проверить? Да возьми строительный фен и нагрей датчик с подключенным омметром (или на крайний случай с лампочкой, через аккумулятор) до 110-115 градусов. Если не сработает - значит сдох бобик
#26
02 авг 2010, 20:58
А я выяснил, что у меня в нем, но на разборах их нет, а в экзисте покупать за 450 рваных не охота. Пока катаюсь без него. Как холодно станет - найду обязательно (закон подлости).
