Леша, помню ты писал про хитрую Т-образную перемычку которую надо установить вместо реле №1 для того, что бы ПТФ можно было включать без включения габаритов. В данный момент у меня стоит штатная Г-образная перемычка, которая перемыкает контакты 10 и 13 (см. рисунок по ссылке http://www.audi80.ru/Techinfo/Fuses/ ). Какой третий контакт надо перемкнуть?
Было дело... перемычка - он между 11 и 13 (типа нормальноразмкнутые контакты обчного релле)... но если у тебя с завода не было передних ПТФ то на 11 нет +12 когда вкл. зажигание (шины Х)... собственно для того чтобы эту несправедливостьликведировать надо поставить с обратной стороны коммутатора перемычку между M75s и 75N... можно обычными тазовскими мамами но потолще провод (1.5квадрата) и заизолировать клеммы снаружи....
Погоди... Че-то я не допер про обратную сторону комутатора, есть рисунок с подписями этих контактов? У меня хз были штатно ПТФ или нет, так как самих ПТФ нет и бампер без отверстий, а проводка под капотом и под торпедой была, но клавиши тоже небыло, тоесть проводка висела в воздухе. Я поставил нештатные ПТФ но подключил к штатной проводке и поставил 3-ю клавишу в панель кнопок. Когда ставил релюшку, то нифига у меня не работало, поэтому щас стоит перемычка 11-13. Как найти эти контакты M75s и 75N?
Да - верно... можно использовать любой из 2х М75s (какой не занят)... Штатный мостик (10-13) лучше не оставлять в любом случае если поставил передние ПТФ... или релле или 11-13... PS А у тебя с 11-13 все работает??? Если ДА - то можно даже не ковыряться с обратной стороной... как по мне это самый тот вариант... ПТФ можно влючать вообще без зависимости от головного света...
А что хотелось бы зуммером сигнализировать????? На 11м контакте 12вольт поступают с Х-шины... т.е. когда ты выключил зажигание ПТФ погаснут сами (собственно как и в случае с релле)!
