<<     ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ     >>
распутин:
слава
02 май 2012, 17:59
#1     ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 02 май 2012, 18:23
не показывает температуру охлаждающей жидкости, поменял датчик взял оригинал все равно не показывает в чем причина?
#2     Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 02 май 2012, 18:49
Быть может в самом показометре (тот что со стрелкой) или в проводке от датчика до показометра...
Как выглядит неработоспособность??? Всегда кажет 0 или всегда меньше чем надо или хаотически прыгают показания????
распутин:
слава
02 май 2012, 17:59
#3     Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 02 май 2012, 19:11
когда поставил показывал обратил внимание что до 80 грел а потом в течении дня перестал и стоит на нуле не шевелится,и еще под датчиком какую нибудь прокладку ставят или нет?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#4     Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 02 май 2012, 19:36
e4 меня хаотически, то показывает, то нет.. странно себя ведет
#5     Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 02 май 2012, 19:37
Да на В4 резиновое колечко под датчиком живет... хелла в комплекте с датчиком продаёт...
Странно... очень странно... просто на глазах потух... я бы больше подумал на окисленные контакты... но тоже както странно... когда снимал разъем с датчика не видел чтобы в разъеме была грязь / масло????
#6     Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 02 май 2012, 19:39
Владислав (Harmr) в твоём случае я бы думал на приборку... при этом как себя ведет показометр уровня топлива????
распутин:
слава
02 май 2012, 17:59
#7     Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 02 май 2012, 20:11
просто когда я снимал старый там не было не какой прокладки ну я и поставил без нее, а вот пробывал с колечком резиновым что то не лезет или я боялся сломать не знаю завтра все зачищу и поставлю, паказометр уровня топлива норм показывает разьем был мокрый от жидкости и еще если я колечко поставлю его что с молотком забивать надо или как
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#8     Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 02 май 2012, 20:23
аналогично, топливо нормально.. то есть показометр разбирать, спасибо
badaudi:
евгений
03 мар 2009, 00:44
#9     Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 03 май 2012, 09:12
а где находится этот самый датчик? а то у меня тоже не работает ...грешил на приборку,разобрал ,нашел пару трещин ,запаял, стал работать тахометр)) а показометр я сам проверил стрелка двигается! значит дело я так понимаю в датчике? а где он не знаю)
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#10     Re: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 03 май 2012, 10:25
по идее на тройнике выходящем из головки в сторону расширительного бочка, двухконтактный, у меня на 3А(двигатель) верхний, потому что и нижний двухконтактный :D
