| нет зарядки на акб http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5994 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | trofaret.s [ 23 апр 2012, 21:57 ] |
| Заголовок сообщения: | нет зарядки на акб |
пропала зарядка на акб,при включении зажигания не горят контрольные лампы на зарядку и воду,а также пока двигатель не заведешь идет писк,ну типа когда дверь открываешь со включенным светом. проверял предохранители все целы,меняли щетки и РР ничего.Посоветуйте пожалуйста что делать
| Автор: | valerun [ 23 апр 2012, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет зарядки на акб |
Стас, для начала почитать форум - это объясняли все уже раз сто и совсем недавно тоже. Измерь напряжение хоть на ХХ и оборотах! И посмотри, если газанешь за 2500, то напряжение поднимается и остается нормальным или нет.? |
| Автор: | Harmr [ 23 апр 2012, 22:27 ] |
1 лампы не горят когда разорвана цепь коллектора (проще говоря когда нет контакта между обмоткой и коллекторными кольцами) 2 зуммер давления масла? или что то с маслом или реле. |
| Автор: | trofaret.s [ 23 апр 2012, 23:32 ] |
Валерий,а как нибудь без измерений можно проверить??????? |
| Автор: | trofaret.s [ 24 апр 2012, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: приборка |
не освещается панель приборов,печка и прикуриватель. предохранители целые. |
| Автор: | valerun [ 24 апр 2012, 22:15 ] |
Со стариком Хоттабычем!!! предохранители целые.
Это ты на зуб проверял или просто смотрел??? Это не проверка!!! Придется ебе раскошеоиться и рублей аж за 100 купить себе тестер!!!
| Автор: | Dober [ 25 апр 2012, 20:48 ] |
Harmr писал(а): 1 лампы не горят когда разорвана цепь коллектора (проще говоря когда нет контакта между обмоткой и коллекторными кольцами) +1 |
| Автор: | Audist [ 08 май 2012, 20:19 ] |
По теме, подскажите, такая ж ерунда, нет заряда АКБ. Как получилося: Машина неделю стояла на стоянке, сегодня пришел, даж не пикает. ключ поворачиваю, стрелва вольметра чуть дёрнуласьи тишина....от соседней машины прикурил- работает. Заряд не показывает, как было 14в, так и остаётся, при включении фар, падает на 13в. двиг заглушил, ну, думаю ещё попробую. Ключ поворачиваю, а она мне около 12в на АКБ.стартер два раза вяло дёрнулся с места и совсем заглох. думал на регулятор напр-я...щётки заменил ещё зимой (такая ж ернда была после длительной стоянки). счас остался вариант - генератор. подскажите кто-чего знает или сталкивался... PS АКБ - 4месяца, был полностью заряжен. рмень натнут верно, лампочка в приборке даж не загорается (видимо приборка врёт уже) |
| Автор: | Audist [ 08 май 2012, 21:13 ] |
похоже, что на диодный мост придётся раскошелиться... |
| Автор: | Dober [ 08 май 2012, 21:25 ] |
Видимо нормально все у тебя, просто акб разряжен в ноль чем-то. |
