<<     нет зарядки на акб     >>
trofaret.s:
Стас
23 апр 2012, 21:40
#1     нет зарядки на акб 23 апр 2012, 21:57
пропала зарядка на акб,при включении зажигания не горят контрольные лампы на зарядку и воду,а также пока двигатель не заведешь идет писк,ну типа когда дверь открываешь со включенным светом. проверял предохранители все целы,меняли щетки и РР ничего.Посоветуйте пожалуйста что делать :oops:
#2     Re: нет зарядки на акб 23 апр 2012, 22:07
Стас, для начала почитать форум - это объясняли все уже раз сто и совсем недавно тоже.
Измерь напряжение хоть на ХХ и оборотах! И посмотри, если газанешь за 2500, то напряжение поднимается и остается нормальным или нет.?
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#3     Re: нет зарядки на акб 23 апр 2012, 22:27
1 лампы не горят когда разорвана цепь коллектора (проще говоря когда нет контакта между обмоткой и коллекторными кольцами)
2 зуммер давления масла? или что то с маслом или реле.
trofaret.s:
Стас
23 апр 2012, 21:40
#4     Re: нет зарядки на акб 23 апр 2012, 23:32
Валерий,а как нибудь без измерений можно проверить???????
trofaret.s:
Стас
23 апр 2012, 21:40
#5     Re: приборка 24 апр 2012, 18:06
не освещается панель приборов,печка и прикуриватель. предохранители целые.
#6     Re: нет зарядки на акб 24 апр 2012, 22:15
Со стариком Хоттабычем!!! :shock:
Это ты на зуб проверял или просто смотрел??? Это не проверка!!! Придется ебе раскошеоиться и рублей аж за 100 купить себе тестер!!! ;)
#7     Re: нет зарядки на акб 25 апр 2012, 20:48
+1
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#8     Re: нет зарядки на акб 08 май 2012, 20:19
По теме, подскажите, такая ж ерунда, нет заряда АКБ.
Как получилося: Машина неделю стояла на стоянке, сегодня пришел, даж не пикает. ключ поворачиваю, стрелва вольметра чуть дёрнуласьи тишина....от соседней машины прикурил- работает. Заряд не показывает, как было 14в, так и остаётся, при включении фар, падает на 13в. двиг заглушил, ну, думаю ещё попробую. Ключ поворачиваю, а она мне около 12в на АКБ.стартер два раза вяло дёрнулся с места и совсем заглох.
думал на регулятор напр-я...щётки заменил ещё зимой (такая ж ернда была после длительной стоянки). счас остался вариант - генератор.
подскажите кто-чего знает или сталкивался...
PS АКБ - 4месяца, был полностью заряжен.
рмень натнут верно, лампочка в приборке даж не загорается (видимо приборка врёт уже)
Audist:
Егор
Екатеринбург
13 янв 2011, 17:14
#9     Re: нет зарядки на акб 08 май 2012, 21:13
похоже, что на диодный мост придётся раскошелиться...
#10     Re: нет зарядки на акб 08 май 2012, 21:25
Видимо нормально все у тебя, просто акб разряжен в ноль чем-то.
 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
