<<     Нужна помощь по проводке     >>
Krestonosec:
Василий
Североморск, Великий Новгород
02 апр 2012, 00:35
#1     Нужна помощь по проводке 12 апр 2012, 19:09
Мужики, проблема такая: перед сборкой торпедо все проверил все работало как часы, начал собирать прикрутил панель доп релюх, под рулем которая, решил еще раз проверить...бац не работают часы на приборке, не горит плафон на потолке, при выключении зажигания и последующем включении орет сигналка (походу тока при выкл зажигании на нее нет). Проверил все провода, вроде ничего не выдернул нечаянно...Подскажите пожалуйста, а то сегодня с 8 утра там воюю с этой проблемой :cry:
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#2     Re: Нужна помощь по проводке 12 апр 2012, 20:24
Есть вариант, посмотрел по схеме сейчас, идет контакт с часов на плафон, прикуриватель и дверные и багажный выключатели; через коричневый и зеленый разъемы соединенные через 4ый предохранитель с 30 клеммо( постоянный + от аккума). Вопрос, из-за чего еще может быть кроме дохлого преда и обрыва в сети?
#3     Re: Нужна помощь по проводке 13 апр 2012, 20:14
У плафона на потолке клемник круглый, находится за полкой под рулем.
Krestonosec:
Василий
02 апр 2012, 00:35
#4     Re: Нужна помощь по проводке 14 апр 2012, 13:57
это как раз зеленый разъем
 [ Сообщений: 4 ]
