Мужики, проблема такая: перед сборкой торпедо все проверил все работало как часы, начал собирать прикрутил панель доп релюх, под рулем которая, решил еще раз проверить...бац не работают часы на приборке, не горит плафон на потолке, при выключении зажигания и последующем включении орет сигналка (походу тока при выкл зажигании на нее нет). Проверил все провода, вроде ничего не выдернул нечаянно...Подскажите пожалуйста, а то сегодня с 8 утра там воюю с этой проблемой
Есть вариант, посмотрел по схеме сейчас, идет контакт с часов на плафон, прикуриватель и дверные и багажный выключатели; через коричневый и зеленый разъемы соединенные через 4ый предохранитель с 30 клеммо( постоянный + от аккума). Вопрос, из-за чего еще может быть кроме дохлого преда и обрыва в сети?
