<<     Выручайте... бензонасос..     >>
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#1     Выручайте... бензонасос.. 01 апр 2012, 18:35
Дело было так, до работы доехал нормально, прихожу с работы, хочу завести а машина ноль эмоций, точнее не слышно было звука бензонасоса, стартер крутит отлично, ну всё остальное исправно, а бензонасос молчит, ни с того ни сего :( проверил все предохранители, и смотрел контакты бензонасоса, всё норм, и пришлось её вести 25 км на буксире до дома :(. Питание на него не идёт, проверял на фишке к бензонасосу. В чем ещё может быть зарыта проблема???
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#2     Re: Выручате... бензонасос.. 01 апр 2012, 20:01
сейчас весна,воды по уши,может окислился где то контакт.?
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#3     Re: Выручате... бензонасос.. 01 апр 2012, 20:18
проверял где возможно, всё норм. Да и так резко как так может быть?? Раньше с этим проблем не было :cry:
vadim885:
vadim885
Саратов, регион 64 ))
20 мар 2011, 17:45
#4     Re: Выручате... бензонасос.. 01 апр 2012, 21:40
может реле бензонасоса? в монтажном блоке
wolf2104:
Валентин
01 апр 2012, 20:54
#5     Re: Выручате... бензонасос.. 01 апр 2012, 22:44
Ну че тут посоветуешь? Ищи до какого места ток идет и в каком он кончается. Тестер в руки - и вперед.
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#6     Re: Выручате... бензонасос.. 02 апр 2012, 10:25
Сегодня проверял напряжение на контактах 46 и 50 а затем на контактах 48 и 50 на их напряжение есть, потом подсоединил контрольную лампу к контакту предохранителя и к массе при вкл. зажигания она загорается на 1 сек и тухнет, слышно как реле отключается, как и должно быть , а при включении стартера она тоже загорается, всё норм, но напряжение почему то нету на штекере бензонасоса :cry:, где искать причину? :(
Дмитрий 2107:
Козловка
31 дек 2011, 09:01
#7     Re: Выручате... бензонасос.. 02 апр 2012, 11:30
силовые контакты тоже перемыкал это 48 и 50, бензонасос тоже молчит (((
sanyaga:
Владимир
08 апр 2011, 11:00
#8     Re: Выручате... бензонасос.. 02 апр 2012, 13:00
Глянь соединительный штекер под задним сидением! Может в нем проблема?))
vyacheslav:
vyacheslav
01 апр 2012, 20:07
#9     Re: Выручате... бензонасос.. 02 апр 2012, 15:54
поставь вместо или параллельно насосу лампу "индикатор" если сам насос не работает а лампа горит ,меняй. Если не горит смотри проводку по днищу и штекер [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]под задним сидением! лампа в помощ![/bgcolor]
#10     Re: Выручайте... бензонасос.. 02 апр 2012, 22:34
Дим, а просто 12В подай на насос - работает??? Вот так дальше и начинай все проверки! :D
