| Датчик масла в приборке http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5865 |
| Автор: | Gremlin [ 02 апр 2012, 20:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик масла в приборке |
Всем вечер добрый. После установки датчика на дополнительные приборы проявляется некоторый дискомфорт, а именно, если температура движка поднимается к включению вентилятора, температура масла превышает 70 градусов, при езде при скидывании газа, стрелка на тахометре возвращается на исходное положение, на приборке загорается лампочка масла, особенно это проявляется в пробках, когда высокая температура. При нормальных температурах такой вещи не проявляется, что может быть, что смотреть. При этом при больших температурах давление ниже 1, а при нормальных выше 1,5. |
| Автор: | Den261 [ 02 апр 2012, 21:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Датчик масла в приборке |
Сергей замерь давление масла мех. манометром и все встанет на свои места... |
| Автор: | Gremlin [ 03 апр 2012, 10:53 ] |
И что мне это даст , так то все в порядке. Тут косяк при падении оборотов, такое ощущение когда идет перегрев обороты опускаются ниже чем обычно и мигает лампочка, как только обороты встают на свое место лампочка гаснет, но и в данном случае все бывает нормально, какая то ерунда. Но давление померю все равно.
| Автор: | borislav [ 03 апр 2012, 11:10 ] |
Сергей, если я правильно понял,с электрикой у тебя все впорядке,а проблема появляется при нагреве масла свыше 70 градусов? |
| Автор: | Gremlin [ 03 апр 2012, 16:57 ] |
Ну собственно как сказать, тут складывается несколько состовляющих, собственно температура двигателя должна быть выше 90 градусов, ближе к включению вентилятора, температура масла тоже соответственно нагреву. При сбрасывании газа, стрелка тахометра падает и иногда падает ниже чем холостые, вот тогда веселая лампа и загорается, но если все с оборотами нормально, то лампа и не появляется
| Автор: | borislav [ 03 апр 2012, 17:58 ] |
Т.е. при незначительном падении оборотов, падает давление масла, отсюда и лампочка загорается. Обороты ведь маслянного насоса прямо пропорциональны оборотам двигателя. Для личного спокойствия не мешало бы давление масла померять мех. манометром. |
| Автор: | Gremlin [ 03 апр 2012, 20:08 ] |
все бы хорошо, но до установки датчика таких проблем не было, фиг его знает на выходных померю давление. |
| Автор: | Dober [ 07 апр 2012, 18:21 ] |
Так она и должна загораться, давление же падает ниже 0.3 в момент проседания оборотов. Масло обычно горячее антифриза так что 70 это брехня. |
| Автор: | Gremlin [ 09 апр 2012, 20:38 ] |
Как загрузить видео О нашел. Ссори за качество с телефона и на дороге. но пристматревшись можно увидеть как при падении оборотов загорается лампа и после гаснет. http://video.yandex.ru/users/style-net/view/1 |
| Автор: | Den261 [ 09 апр 2012, 22:51 ] |
Серега, это видео можно было и не снимать ты и так детально описал проблему.....Механическим манометром нужно замерить... притом на полностью прогретом моторе. |
