<<     датчик детонации     >>
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#1     датчик детонации 28 мар 2012, 13:00
Здравствуйте,форумчане. Хотелось бы спросить относительно ДД. Почитав мурзилку по ауди 80, выявил для себя, что у меня установлена электронная система зажигания, то биш вакуум-корректора УОЗ на трамблере нет. А значит регулировка УОЗ должна происходить благодаря датчику детонации,которого у меня тоже нет)). История такова, что когда-то был моновпрыск, затем установлен кейхин, ну а посля,уже мною-солекс 073. Но ДД там и не пахнет. К блоку крепятся 2 коричневых проводка. Но, я так понял,это не для ДД. Видимо масса какая. Фишки под капотом имеются. Хотелось бы услышать от вас совета. Стоит ли заморачиваться с установкой ДД? Быть может поэтому машина немного вяловата на подъемах? Другие причины исключаю. Вычитал на фв клубе отчет http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=104364&st=0 Имеет ли смысл заморачиваться?Как думаете? Быть может после этого машина полетит))
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#2     Re: датчик детонации 28 мар 2012, 13:25
не полетит, но лучше если зажигание будет исправно. Волт уменя сейчас без вакуум корректора - тупит и расход адов.
#3     Re: датчик детонации 28 мар 2012, 19:39
При таком колхозе как у тебя, надо бы разобраться что именно выброшено вместе с моновпрыском. Остался ли жить ЭБУ за бардачком, как там состояние проводки. Ну или другими словами, надо понять какое теперь у тебя зажигание? Не помню точно названий, но по Корпу названия транзисторная или электронная помоему, по книгам VEZ и еще как то там! Если все переведено на обычную транзисторную то надо поменять распределитель что бы был ВРУОЗ. А если нет, то вообще непонятно как оно у тебя там работает. А я вот даже не знаю, а стоял ли штатно ДД на двигателях РМ с Мотроником? По моему нет!!! Поправте если что!
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#4     Re: датчик детонации 29 мар 2012, 04:39
Мозг за бардачком живет.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#5     Re: датчик детонации 29 мар 2012, 07:37
Все верно,ДД на этом двигателе нет.
УОЗ меняет мозг,в зависимости от оборотов коленвала и датчика положения дроссельной заслонки.
Если остались все фишки под капотом и мозг,то что мешает поставить изначально стоявший там моновпрыск?
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#6     Re: датчик детонации 29 мар 2012, 16:02
Боюсь,что рабочий моновпрыск уже не найти.
#7     Re: датчик детонации 29 мар 2012, 20:42
Ну рабочий можно и поискать, довольно часто на разборках встречал, ну а еще больше конечно с той или иной проблемой. Ну так ездить есть на чем, купи моник, неспешно прокапиталил его, потом и ставь на место!
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#8     Re: датчик детонации 29 мар 2012, 22:39
На разборке за 5 тыщ еще и выбрать можно
Bratella:
22 окт 2010, 16:38
#9     Re: датчик детонации 31 мар 2012, 08:12
спасибо за советы.
 [ Сообщений: 9 ]
