<<     Не работает клаксон     >>
Юрий80:
Юра
25 мар 2012, 09:39
#1     Не работает клаксон 26 мар 2012, 21:32
Не работает клаксон.
Подскажите, пожалуйста, что может быть неисправно?
#2     Re: Не работает клаксон 26 мар 2012, 21:47
Юрий80 писал(а) :
Не работает клаксон.Подскажите, пожалуйста, что может быть неисправно?
начни с предохранителя №3,если исправен(прозвони тестером) проверь реле №7(1 во 2 ряду под капотом),если рабочее то лезь в руль(может просто забыли подсоединить коричневый проводок к бибикалке)
mo44nui:
26 мар 2012, 21:27
#3     Re: Не работает клаксон 26 мар 2012, 22:03
у меня был провод руле отломан. проверить просто, снять средину руля.
mo44nui:
26 мар 2012, 21:27
#4     Re: Не работает клаксон 26 мар 2012, 22:06
у меня был провод руле отломан. у самой сердцевины. по этому с первого взгляда не заметишь
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#5     Re: Не работает клаксон 27 мар 2012, 10:30
Еще может контакт до кольца не достовать, надо руль чуть-чуть пододвинуть к преборке
 [ Сообщений: 5 ]
