Вчера купил автомобиль, хозяин, естественно, многое умолчал, и про то, что машина элементарно не закрывается тоже. Поехал в сервис, сказали, что можно попробовать поменять пневмокомпрессор. Я поехал на разборку, там мне его нашли, поставили, но результат тот же - двери открыты. В связи с этим вопрос, можно ли снять старую систему и установить обычные электрозамки? Это мой первый автомобиль, во многом не разбираюсь. Помогите, пожалуйста.
Юра, во первых заполни профиль, чтобы все понимали что у тебя - это правило форума - особенно тип двигателя, это первые 2-3 буквы в номере двигателя в ПТС. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=4&t=5634 А по теме не торопись. Начни с того, как сосет пневмокомпрессор при закрытии-открытии, а потом смотри шланги, где то просто травит! Новые поставить всегда успеешь, а родные надежнее.
Валер у него боле меннее понятно с двигателем ведь в 2х литровый моновпрыск только один АВТ. а вот с центальным замком надо заниматся. Может когда-то у него стояла сигналка а потом накрылась блок ее просто вытащили а провода обратно не соеденили.
Денис, в любом лучае в профиле должно быть, зачем думать и гадать - дай комплектацию...., трудно чтоль??? А вообще я бы и город хотел бы видеть - удобнее же и общаться, и понимать!
Всё, подправил. Честно скажу, что не знаю, есть сигналка или нет. Всё, что могу сказать - есть брелок, там 2 кнопки, хозяин утверждал, что нужно зажать на пару секунд кнопку, все закроется. Пробовал - ничего. Личинок нет в дверях, убраны.
