<<     ЭСП     >>
friman14:
friman14
18 мар 2012, 23:51
#1     ЭСП 18 мар 2012, 23:54
Подскажите пожалуйста ,есть 2 оригинальных ЭСП на перед ,и всё . Как подключить все это дело ,какие провода ,кнопки,реле ,схему подключения. Заранее благодарен .
#2     Re: ЭСП 19 мар 2012, 07:24
Это на любителя. Можно запарится и искать родные ручки с кнопками и проводку. А можно подключить по 10й схеме и кнопки поставить от таза.
#3     Re: ЭСП 19 мар 2012, 09:01
Если они действительно оригинальные, то нужен в первую очередь насос-компрессор, т.к. оригинальные воздушные!
friman14:
friman14
18 мар 2012, 23:51
#4     Re: ЭСП 19 мар 2012, 11:20
Где найти эту схему №10
#5     Re: ЭСП 19 мар 2012, 17:40
friman14, Василий имел ввиду схему от ВАЗ 2110.
Только я еще раз говорю, что на 2110 электрические активаторы, а если у тебя, как ты говоришь оригинальные, то тебе проводки там некуда подключать, там трубочки подключаются!!! :shock: :D
friman14:
friman14
18 мар 2012, 23:51
#6     Re: ЭСП 19 мар 2012, 18:42
нет у меня элктрические ,интересует схема подключения ,и какие вазовские релюхи можно использовать ,чтоб кнопки не погорели
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#7     Re: ЭСП 19 мар 2012, 19:15
valerun Это с каких пор стеклоподъемники воздушными стали?
А подключение в книжке детально разрисовано (это в схемах).
friman14:
friman14
18 мар 2012, 23:51
#8     Re: ЭСП 19 мар 2012, 19:31
Ну нет у меня кроме ЭСП ничего ,и книги тоже . Хочу собрать схемку из вазовских деталей
#9     Re: ЭСП 19 мар 2012, 20:02
В инете есть.
Я без реле собирал и не чего не горит уже год. В ЭСП есть своя какая то есть релюха (если не ошибаюсь)
#10     Re: ЭСП 19 мар 2012, 21:46
Прошу пардону, зарапортовался!!! Что то ЭСП с центральным замком в голове перепуталось!!! :D
