Валера, я помню про него. Этой зимой думал долезть и все посмотреть но не вышло, потом внезапно по весне все заработало, окромя 1 скорости, я и успокоился. А теперь вот опять в зиму отказали обороты. Кино, по другому и не могу сказать. Имею ввиду повороты появились, скоростя исчезли. Вожу подрулевой с собой, в Волгодонск вот поеду, в случае опять отказа там может поменяю. А так все нормально с оворотами. Вот и интерисусь, что происходит.
Ребята такой вопрос: Сегодня еду за женой, и в дороге пропадают повороты, не левого ,не правого. Включаю на следующем перестроении аварийку, она работает как положено. после опять включаю поворотник, он тоже заработал. Вот и теперь думаю что ожидать дальше, куда нужно будет лезть для устранения неисправности. Реле или все же подрулевой шалит.
Перестали работать фары, Все же пришлось лезть подрулевой переключатель. Контакты на включения поворотов нормальные, без окисей и подгара. А на включения света, контакт вплавился в корпус. После подгибания и на плавления пластика все фурычит. Теперь еще одна болячка вылезла моргание дальним не всегда включается. И все равно поворотники работают не всегда, приходится иной раз передергивать аварийкой. Наверное придется раскошелиться на новый подрулевой - бабочка. (цена кусается, в районе 3000 руб.)
