Юра по поводу бабочки тоже была такая проблема то работала то не работала я снял руль снял эту бабочку она склепана 4мя бронзовыми клепками я их высверлил контакты почистил подогнул а после вместо клепок поставил болтики два года все работает а ведь тоже хотел покупать
Игореха, вообще то эту деталь в народе стрекозой окрестили... да и больше похожа она на неё, крылья тонкие и длинные... А ты сам Воробей и деталь в бабочку переделал
Доброго времени суток! Появилась проблема, перестали работать указатели поворотов и аварийка. Предохранитель цел,реле щёлкает как и обычно, а лампочки на приборке и на самих указателях не работают. В чём может быть причина? Помогите люди добрые кто чем может
