Появилась новая проблема! Ехал я седня, батц завоняло проводкой машина заглохла и перестала заводиться! Полез в предохранители, обнаружил с правой стороны 10 предохронитель по счету полностью расплавился! Пропала искра на свечи! Приборка полностью не работает за исключением подсветки! В чем причина помогите?
