Тема конечно уже была, но не успел подробно прочитать, как форум накрылся (жду с нетерпение родного форума). Хотелось бы узнать, что и как делать. Кнопка ПТФ в салоне есть. Места под них нет в бампере. Хочу врезать в нижние боковые решётки или рядом с ними. ПТФ хочу взять узние прямоугольной формы (Синие или белые, кузов машины чёрный). Как всё это сделать? И какую релюшку ставить в блок (посадочное место №1)?
релюха там простая четырехножечная но проводка к ней одного нет!сия кнопка в панели включает задний фонарь и по мануалу должна стоять вторая кнопка и к ней часть проводки для передка!ну естесно усе колхозят на эту(афтар в том числе)ибо карманов под меньшее количество кнопок нет как хочется,тока как они решили в германии.там перемычка перемыкает провод от кнопки на фонарьа надо чебы приходил провод силовой от этой-же платы,то-есть кусочек провода с мамками соединяющими от релюхи ногу с платой
