<<     Не включает секретка.     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#1     Не включает секретка. 25 дек 2014, 22:45
Всем привет.
Сигналка a.p.s.1100.Есть секретная кнопка, при предварительном повороте ключа, следует нажим на кнопку и включается табло и насосю
Завелся тут с утра- на улице пипец снегопад. Проехал километр и привет заглох. Кнопка секретка не включает табло и насос. Стартер и всякая электрика работает.
Кто подскажет как ее снять проверить? И в чем там может быть за проблема?
Как обычно она идет к каким проводам, чтобы отключить ее?
А может трабла в другом: у кого был отакое?
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#2     Re: Не включает секретка. 26 дек 2014, 11:01
все, разобрался сам.
#3     Re: Не включает секретка. 26 дек 2014, 22:11
Ну, и молодец, а то по твоим секреткам вряд ли кто и помог, кроме общих фраз и закона Ома! ;)
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#4     Re: Не включает секретка. 26 дек 2014, 23:19
На то они и секретки))
Serj:
Сергей Теперик
Киров
13 янв 2009, 17:01
#5     Re: Не включает секретка. 27 дек 2014, 15:48
Мужики, просто интересно, почему не знаю ... Что за секретка и есть ли она у моей АPS 2100? Если в тему попал, прошу пояснить.
Есть две кнопки на брелоке и переключатель "валет" в секретном месте и всё :(.
#6     Re: Не включает секретка. 27 дек 2014, 21:54
Валет отрубает сигналку ,чтоб до дома доехать не отключая в поле поломанную или глюкнувшую сигу от контролируемой ею цепи ( стартер , Бензонасос ,мозги ... и т.д.) , По этому он Валет обычно заныкан в известном только хозяину и установщику (если это разные люди)местечке ...
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#7     Re: Не включает секретка. 28 дек 2014, 14:49
валет вальтом, а секретка это дополнительная фича, стоит в обрыве с реле между подачей тока на бензонасос и табло
так понимаю к сигналке отношения не имеющая
#8     Re: Не включает секретка. 28 дек 2014, 15:16
Тогда тут дистанционно не помочь..... Может сама кнопка окислилась .
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#9     Re: Не включает секретка. 28 дек 2014, 16:40
да я уже сделал
прозвонил-доп.тумблер закис от старости и прервал цепь
#10     Re: Не включает секретка. 28 дек 2014, 19:27
да я уже сделал
Ну и хорошо ...
