<<     Вопрос по проводке.Последствия КоЗы.Помогите найти клемму     >>
MorbidAngel:
Arkadey
Красноармейск
11 июн 2010, 14:53
#1     Вопрос по проводке.Последствия КоЗы.Помогите найти клемму 11 фев 2012, 19:27
Всем привет!
А80, 1992, кваттро, 2.3Е, допприборы, кондей.
Закоротило прикуриватель. Почему-то стоял предохранитель на 25А =( К тому моменту, как его выбило, успело поплавиться..
Сгорел жгут прикуривателя. Красно-синий и коричневый провода сплавились. Разобрал весь пластик, снял бороду и допприборы. Прошел до стыка с проводами допприборов - спаялись провода , идущие на прикуриватель.
Нужно отключить цепь прикуривателя, чтобы задействовать остальных потребителей (подсветка,БСК,радио) (сейчас общий импеданс 0.2 Ом) и проложить новые провода в обход.
Согласно схеме точка,где расходится плюс от 4 преда на подсветку магнитолу итд обозначается A23 (соединение (клемма 30al) в жгуте проводов панели приборов) . Минус - 81 (соединение на массу 1 в жгуте проводов панели приборов.)
Где находится это соединение? Плюса и Минуса Не могу найти визуально,весь пластик разобрал! Накопал английскую версию, видимо,трудности перевода, не в жгуте проводов панели приборов а "около" или "недалеко").
MorbidAngel:
Arkadey
Красноармейск
11 июн 2010, 14:53
#2     Re: Вопрос по проводке.Последствия КоЗы.Помогите найти клемм 11 фев 2012, 21:15
Клемма 30al - на монтажном блоке. коричневая клемма, провод красно-синий, толстый. дальше где-то в этом жгуте, в точке А23, "паук" на 4 конца.. вот самый главный вопрос - где..
 [ Сообщений: 2 ]
