<<     приборка- начались косяки с электрикой     >>
berkut:
М.О г.Лыткарино
06 мар 2011, 16:03
#1     приборка- начались косяки с электрикой 10 фев 2012, 20:49
ковырялся с проводкой ставил бк, после того как собрал вылезли два косяка
1)перестал работать тахометр
все дорожки платы целые, разъемы под приборкой все на месте
где могут быть косяки?
как проходит проводка?
с датчиков напрямую на черный самый нижний разъем а потом на 26контактный
как проверить сам тах там 4провода от него? на каких контактах што должно быть?
2)стала моргать лампа аварийного давления масла переодичностью 1-2р в минуту
прозвонил оба датчика на двиг
миничек 100% рабочий так как подключал мульты тоже самое (у меня 2разъема 14 и 26)
по маслу идут 3провода
0.3бар
1.8бар
реле аварийного давления масла как работает незнаю:( естли я его правильно нашел это длинная релюха 3ех контактная
находится под приборкой в блоке доп реле
приборка УН-4 авто 80ка б4 92г двиг абк
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#2     Re: приборка- начались косяки с электрикой 12 фев 2012, 22:05
С увеличительным стеклом проверь.
 [ Сообщений: 2 ]
