<<     Помогите найти разьём Т6     >>
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#1     Помогите найти разьём Т6 01 фев 2012, 20:54
Соединение ЭБУ с массой. Выводы 2 и 7 звонятся 0ом, а 2 и 22 25ом.
Книги читал, все по разному, не знаю какой верить. 25 это конечно не много, но не известно на что идет этот сигнал в эбу
и что думают мозги по этому поводу, под попросом!
#2     Re: Помогите найти разьём Т6 03 фев 2012, 23:08
Веселуха.... называется - кодовый разъем - т.е. вполне может быть что эти 25ом и есть сигнал мозгу что у тебя что-то есть (или чего то нет :)
собственно переводчик сказал что это "для ног справа".... предполагаю что у ног правого пассажира в правой передней стойке... У твоего двигателя на самом деле 2 ЭБУ - эбу впрыском за печкой и ЭБУ зажиганием - оно там... попробуй поищи...
А что собственно хотелось бы обнаружить / изменить????
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#3     Re: Помогите найти разьём Т6 04 фев 2012, 10:16
Дело в том что в одной умной книжке по SD на этом разьеме должно быть 0 но не сказанно где он, вот нашел схему именно по SD по схеме он встречается только здесь. И скорее всего он обманывает эбу, только вот по какой характеристике не известно. Да и надо посмотреть что с другими проводами в этом 6ти контактном разьеме.
Можно попробовать найти его через массу , но зачем тогда 2 соединения
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#4     Re: Помогите найти разьём Т6 04 фев 2012, 13:54
Вот схема из книжки
 [ Сообщений: 4 ]
