<<     контрольная лампа     >>
Albernos93:
альберт
15 янв 2012, 22:06
#1     контрольная лампа 29 янв 2012, 08:37
парни такой вопрос,загорается лампа давления масла при 2200 а при 2300 тухнет
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#2     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 08:49
Низкое давление масла, неисправность датчика, неисправность проводки.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#3     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 09:04
можно ещё попробовать заменить блок управления и контроля давления масла для датчика 1,8 бар.У меня стоит тако [img][IMG]http://s1.ipicture.ru/uploads/20120129/bARwg4mC.jpg[/img][/img]
Albernos93:
альберт
15 янв 2012, 22:06
#4     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 15:32
а где он стоит? на блоке предохранителей?
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#5     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 15:57
Померяй лучше сначала давление масла мех.манометром, на горячем двигателе на хх и на 2000об. могут быть сюрпризы.
#6     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 16:05
вместе с лампочкой должен зуммер ругаться.проверяй проводку к датчикам давления масла,а еще лучше замерить давление мех.манометром.
#7     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 16:09
под полкой водителя № релюшки 813919082 hella
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#8     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 16:26
Давление конечно померить стоит.но сначала одсоедени провод от белого дадчика (под фильтром)и соедени его на массу(провод!)если после этого не загорается меняй дадчик и всё...
Andrey96:
27 сен 2010, 16:39
#9     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 17:10
Этим он проверит проводку , до реле и само реле, а давление в двигателе низкое замена датчика не спасет.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: контрольная лампа 29 янв 2012, 18:39
Не факт что там давление низкое.может дадчик здох! Чем гнать на СТО лучше сначала проверить...5 минут... (сам сталкивался)
