<<     Освещение багажника (где выключатель?)     >>
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#1     Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 13:32
Продолжая ковыряться в авто, дошли руки до багажника. Не горит подсветка. Вытащив плафончик увидел 2 проводка, по съеме плюс и минус, минус идет через выключатель. Замыкаю минус на кузов - горит. Вопрос, где это выключатель? концевиков нигде нет. Неужели в замке?
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#2     Re: Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 13:53
Антон, что то с минусом ты по моему напутал. Корпус автомобиля минус. Плюс должен подсоединяться к концевику. Сам концевик у меня в крышке багажника слева, там есть отверстие в нижней части. Для примера, как он должен стоять можешь посмотреть концевики дверей, там такие же.Если не найдешь родного, не беда.Концевик подходит от ВАЗа.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#3     Re: Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 15:33
по схеме именно на минусе выключатель должен быть. По периметру багажника не обнаружил(( буду снимать полку и смотреть куда провод уходит.
#4     Re: Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 15:44
у меня не было проводов до концевика....подключил к цепи концевиков дверей...делал для того чтоб подключить к сигнализации...теперь открытие багажника равно откритию двери...
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#5     Re: Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 18:12
В общем нашел)) провод оказался целым, просто нет концевика. Замкнул на массу и лампочка загорелась)
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#6     Re: Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 18:14
У меня те же симптомы. плюс постоянный а минусом управляется. Но тоже не горит а лиш когда коснеш корпуса. Но я хочу поставить плату со светодиодами так как штатный светильник очень мал. Получается плюс уже есть а минус через кнопку к массе.Но правда существует вероятность потом забыть включенным.
#7     Re: Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 18:17
Антон, провода ломаются слева у заднего фонаря за запаской!!! А концевик вот он.....
Концевик на крышке багажника.jpg [ 241.65 КБ | Просмотров: 5731 ]
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#8     Re: Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 18:19
Валерий, я опередил вас=) по проводу и нашел, хорошо что целый.
#9     Re: Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 18:22
Ну и ладненько!! :D Главное сделал.
Я уже увидел, но не стал удалять пусть останется для других!!!
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#10     Re: Освещение багажника (где выключатель?) 24 янв 2012, 18:38
Антон, проверь внимательно. У меня была такая бяка, прихожу в гараж, пытаюсь запустить двигатель, а АКБ пустой. Стал проверять, а концевик багажника, вроде и рабочий, а свет не отключал. Разбираться некогда было, скинул контакт с плафона. да и забыл благополучно про него.
