Седня купил регулятор за 1300р. BOSCH поставил, завел и аллилуя!!! все в норме-контрольные лампочки погасли. Но мое радостное настроение было не долгим, т.к. через некоторое время заглушил/завел и опять таже хрень с миганием. В итоге буду менять контактную группу замка зажигания, она все время заедает и причина скорее всего в ней
Еще уточню, обязательно этот замер сделай во время того как проявилась неисправность.
Седня опять глюк словил, раза с третьего нормально завелась. Замерял напругу-12,2в. соответсвенно зарядки на аккум небыло. Вопрос возник: датчики температуры ОЖ и тормозухи как то с генератором связаны? Если нет, то я думаю проблема в контактной группе замка зажигания.
Контактная группа нипричем, проблема с генератором или с цепью его возбуждения.Проверь тонкий синий провод который подходит к генератору на предмет окисления клеммы,открутить зачистить закрутить.
ОК, гляну. А куда он идет от генератора этот проводок синий?
