Majestic-12 [Bot]
<<     Датчик перегрева ОЖ     >>
Alexeyka-1:
Алексей
Курск
29 дек 2011, 22:36
#1     Датчик перегрева ОЖ 16 янв 2012, 15:13
Здравствуйте! После запуска двигателя постоянно моргает лампа температуры ОЖ на приборке. При этом температура, по мере прогрева поднимается от 0, до 80 градусов, и больше не растет. Подскажите, пожалуйста, что с этим сделать?
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#2     Re: Датчик перегрева ОЖ 16 янв 2012, 15:46
Алексей,начни с диагностики термодатчика. В нем контакт, отвечающий за сигнализацию перегрева, нормально разомкнутый. Т.е. включаться должен только при достижении опасной тимпературы.
Alexeyka-1:
Алексей
Курск
29 дек 2011, 22:36
#3     Re: Датчик перегрева ОЖ 16 янв 2012, 16:26
Который в радиаторе?
borislav:
Донецк, Донбасс
16 ноя 2011, 10:25
#4     Re: Датчик перегрева ОЖ 16 янв 2012, 17:38
Леша, на радиаторе находится датчик включения вентилятора.Не путай. Датчик, который отвечает за приборку и сигнализацию стоит на входе в двигатель, на так называемом тройнике. Я правда не знаю, где он у тебя конкретно стоит,потому как на разных двигателях по разному.По моему на всех наших Ауди он одинаковый, двухконтктный, белый.По каталогу числится датчиком комбинированным под №049919501 Еили В(буква значения не имеет, они одинаковые). Если это не поможет, проверяй датчик уровня ОЖ, подсоединяется внизу бачка.
Alexeyka-1:
Алексей
Курск
29 дек 2011, 22:36
#5     Re: Датчик перегрева ОЖ 16 янв 2012, 20:20
Большое спасибо! Разобрался. Заменил. Заработало!
A-lex:
A-lex
Калининград
03 май 2014, 14:48
#6     Re: Датчик перегрева ОЖ 03 май 2014, 15:24
Всем привет, похожая проблема: после пуска двигателя продолжают мигать лампы: "температура ОЖ" и "контрольная тормозной системы" и горит постоянно "аккумулятор", подскажите, в чем может быть проблема. Раньше было так пару раз, но после глушения двигателя и пуска заново все становилось в норму, а щас вот никак.
#7     Re: Датчик перегрева ОЖ 03 май 2014, 20:02
т.е приборка ведет себя так же, как и при включенном зажигании, но не заведенном моторе?
A-lex:
A-lex
Калининград
03 май 2014, 14:48
#8     Re: Датчик перегрева ОЖ 03 май 2014, 20:29
Ну да, только "масленка" гаснет потом , а остальные маргают и светятся.
A-lex:
A-lex
Калининград
03 май 2014, 14:48
#9     Re: Датчик перегрева ОЖ 03 май 2014, 20:32
Снял регулятор напряжения с генератора, хочу купить завтра новый. Вроде проблема в нем.
#10     Re: Датчик перегрева ОЖ 03 май 2014, 21:05
навряд ли...Может приборка косячит?Температура, аккумулятор, тормозная (это я так понял лампочка на ручник?) -три разные системы, их объединяет только электрика. Температура может моргать при недостаточном уровне ОЖ в бачке, тормозуха так же, а аккумулятор...Замерял напряжение на зарядку?
