| генератор http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5303 |
| Автор: | serzh76 [ 05 янв 2012, 10:02 ] |
| Заголовок сообщения: | генератор |
короче пришла пора менять подшипники в гене.проблема в том что не могу определить какой гена стоит -ничего на нем не написано.точно знаю что бош(на пер. половине корпуса--1 125 825 290,на задней1 125 885 101).номера тех подшипников что стоят нигде не бьются.большой--565233,малый--6201DU8(NSK) чем их заменить? нашел номера но не уверен что подойдут ( задний (90А) 054 903 211A передний 021 903 221E). смущает что в каталогах пластина крпепящая передний подшипник на двух болтах,а стоит у меня на четырех.нужен совет. |
| Автор: | Den261 [ 05 янв 2012, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: генератор |
Сергей, если память не изменяет то передний 6303, задний 6201 |
| Автор: | Serj [ 13 янв 2012, 15:44 ] |
Тезка, БОШ по Денису,а Валео задний 6200, недавно менял. Посмотри кодировку размерности на подшипниках или замерь вал с обеих сторон геры и поймеш какой зверь. Разборка простая. Успехов. ![]() 6-радиально-упорный,шариковый, неразборный, закрытый 2-легкая серия,3-третья серия 00- диметр вала 10мм, если 01- диаметр вала 12мм 03-диметр вала 17мм |
| Автор: | valerun [ 13 янв 2012, 23:41 ] |
Сергей, если еще не решил..... сразу не стал влезать, т.к. точно не могу сказать! Самое верное - снять... и с подшипниками в магазазин (если нет справочников и инструмента измерить!!!)... Хоть на 90 % Денис тебе и правильно подсказал, а вариантов там до фига, так что лучше подвериться!!! |
