| замок зажигания не подходит http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5297 |
| Автор: | Strelok [ 04 янв 2012, 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | замок зажигания не подходит |
С наступившим новым годом Вас,форумчане!Не знал куда разместить тему и написал здесь,извените если что)В общем вопрос такой:поменял замок зажигания(audi 80 1.8 SF),все подошло а вот сама скважина личинки стоит не по центру отверстия в панели,а упирается в верх.И следовательно резиночка,которая вставляется вокруг замка не подходит.Из-за чего такое может быть?Может быть замки разные бывают,сказали что от ауди 80,колонкой рулевой никак не получилось подрегулировать(2 гайки на 13)кстати ее как нибудь нужно регулировать во время сборки? |
| Автор: | Den261 [ 04 янв 2012, 18:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: замок зажигания не подходит |
обрати внимание как у тебя установлена торпеда, если криво то вот как раз торпеду можно приподнять чтобы замок зажигания стоял по центру |
| Автор: | Strelok [ 04 янв 2012, 23:04 ] |
что самое интересное до этого замок родной стоял как влитой нигде не упиралось ничто,а сейчас даже приборка криво сидит из-за того что замок упирается вверх отверстия панели.не могла же панель сама переставиться |
| Автор: | pro100white [ 05 янв 2012, 13:08 ] |
Дим это как????я 2 недели назад перебирал личинку и после сборки стало все на место.....а у тебя аж приборку перекосило!!!а ты что менял замок целиком(с мех-мом блокировки)???сними его и сравни со старым, и если они одинаковые,значит неправильно собрал,а если разные то искать который подходит
| Автор: | Strelok [ 05 янв 2012, 14:09 ] |
я разобрался,мне делали на сто и поставили замок от сотки,а старый у них остался.я просто обычно сам все делаю а это так получилось что машину дооверил,а у них сломалась и они на сто поехали.теперь я попал на новый корпус от родного замка.еслиб знал поменял бы личинку ну и если надо контактную группу((((((да еще и сам все перебираю.пока причину выяснил,уже накрутился навертелся,вот и ездий теперь на станцию |
| Автор: | Ком [ 05 янв 2012, 23:45 ] |
ну и придьяви им это |
