| Блок предохранителей http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5260 |
| Автор: | Alex_pv76 [ 29 дек 2011, 17:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Блок предохранителей |
Приветствую. Проблема такая ; постоянно плавится №17й предохранитель, посмотрел по книге это мотор отопиля салона, но потом заметил что на него приязоны ещё и туманки, так должно быть?хотя по книге туманки на №1.блок менялся, брался с разбора от В4. по этой-же проблеме. |
| Автор: | VZor44 [ 29 дек 2011, 17:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Блок предохранителей |
Отключай по очереди: сначала цепь предохранителей, поставь номинальный предохранитель, включай печку на полную и понаблюдай. Потом вторую цепь. В идеале можо мегометром прозвонить на массу цепь предохранителей, выкрутив лампочки, но для этого нужен мегер и опыт работы с ним. Но думаю и так разберёшься, где-то провод перетерся или в ПТФ подкорачивает. |
| Автор: | MorG [ 29 дек 2011, 18:11 ] |
может и туманки палят его я знаю что туманки вообще на отдельную цепь кидать нужно, с отдельным предохранителем, а вот чтоб врезать их куда-то, то это не совсем правильно как по мне, ну так оно и есть ![]() Так а он горит даже когда туманки "выкл", или когда мотор отопителя включен? ??? Или как? Или если все выключено, а он горит? Если так, то где-то замыкает что-то... Смотреть контакты, проводку нужно... И лучше туманки на отдельный предохранитель сделать, так надежней и спокойней будет... P.S. Я себе даже диодные ленты на отдельную кнопку и предохранитель сделал, на всякий случай, а туманки полюбому так нада... |
| Автор: | Alex_pv76 [ 01 янв 2012, 09:03 ] |
попробовал отключать вынимаю №1 туманки тухнут, вставляю обратно вынимаю №17 туманки тоже тухнут а с ними и печка. Да и ещё после замены блока перестали работать электро зеркала , хотя всё соединил правильно. А может так быть что блоки разные? кто нибудь сталкивался с этим? и где взять схему именно самого блока предохранителей? |
| Автор: | VITSPB78 [ 03 янв 2012, 20:04 ] |
Провода нужно смотреть где то замыкание скорее всего фары - туманные. |
