<<     Блок предохранителей     >>
Alex_pv76:
Владимир
17 июн 2009, 13:18
#1        Блок предохранителей 29 дек 2011, 17:19
Приветствую. Проблема такая ; постоянно плавится №17й предохранитель, посмотрел по книге это мотор отопиля салона, но потом заметил что на него приязоны ещё и туманки, так должно быть?хотя по книге туманки на №1.блок менялся, брался с разбора от В4. по этой-же проблеме.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Блок предохранителей 29 дек 2011, 17:56
Отключай по очереди: сначала цепь предохранителей, поставь номинальный предохранитель, включай печку на полную и понаблюдай. Потом вторую цепь. В идеале можо мегометром прозвонить на массу цепь предохранителей, выкрутив лампочки, но для этого нужен мегер и опыт работы с ним. Но думаю и так разберёшься, где-то провод перетерся или в ПТФ подкорачивает.
#3     Re: Блок предохранителей 29 дек 2011, 18:11
может и туманки палят его :? я знаю что туманки вообще на отдельную цепь кидать нужно, с отдельным предохранителем, а вот чтоб врезать их куда-то, то это не совсем правильно как по мне, ну так оно и есть :|
Так а он горит даже когда туманки "выкл", или когда мотор отопителя включен? ??? Или как? Или если все выключено, а он горит? Если так, то где-то замыкает что-то... Смотреть контакты, проводку нужно... И лучше туманки на отдельный предохранитель сделать, так надежней и спокойней будет...
P.S. Я себе даже диодные ленты на отдельную кнопку и предохранитель сделал, на всякий случай, а туманки полюбому так нада...
Alex_pv76:
Владимир
17 июн 2009, 13:18
#4     Re: Блок предохранителей 01 янв 2012, 09:03
попробовал отключать вынимаю №1 туманки тухнут, вставляю обратно вынимаю №17 туманки тоже тухнут а с ними и печка. Да и ещё после замены блока перестали работать электро зеркала , хотя всё соединил правильно. А может так быть что блоки разные? кто нибудь сталкивался с этим? и где взять схему именно самого блока предохранителей?
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#5     Re: Блок предохранителей 03 янв 2012, 20:04
Провода нужно смотреть где то замыкание скорее всего фары - туманные.
 [ Сообщений: 5 ]
