| Замена сигнализации http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=5256 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | andrei-jurist [ 29 дек 2011, 11:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена сигнализации |
Привет народ! Не знаю в тот раздел пишу или не в тот, но вопрос короче по сигнализации! Вот уже три года запираю машину ключем и все ни как не получалось сигналку восстановить. Дело в том, что когда купил авто на ней стояла дреевняя сигнализация Пантера (какая модель не знаю), поработала не много и стала глючить - брелок то срабатывал - то нет, иногда закроет, а открывать - не открывает, раз 5 менял батарейки, но наверно не в них дело. Заехал к прославленным умельцам в сервис, сказали что проблема с брелком - типа нет связи с блоком, разобрали брелок, чего-то накрутили - короче вообще перестала сигналка реагировать на брелок. Сам брелок моргает - а толку. Сигналка вроде работет, так как если снять и поставить клему АКБ срабатывает и счелкает релюшка не дающая запустить двигатель. Нажимаешь на секретную кнопку - держишь ее, заводишь и все работает. Запускаешь двигатель - закрываются замки дверей - короче вроде-как что-то работает... Сегодня привезут вечером новую сигналку - самую простую (хочу что б просто с пульта закрывалась-открывалась), стоит 25 баксов, за демонтаж старой и установке новой заказали 45 баксов.ВОПРОС - а самому вообще реально заменить, может кто сталкивался, может есть схемы, порядок и т.д. - буду очень признателен! P.S. голова на плечах есть, руки вродь тож нормально заточены!!!
| Автор: | pro100white [ 29 дек 2011, 12:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена сигнализации |
Андрей!!!Все реально самому поменять,тем более если просто открыть\закрыть вообще нет проблем..я тебе в личку скину основные точки подключения с проводами,а дальше смотришь в мануал и соединяешь!!!! брелок то срабатывал - то нет, иногда закроет, а открывать - не открывает, раз 5 менял батарейки, но наверно не в них дело. Заехал к прославленным умельцам в сервис, сказали что проблема с брелком - типа нет связи с блоком, разобрали брелок, чего-то накрутили - короче вообще перестала сигналка реагировать на брелок. Сам брелок моргает - а толку.
.после очень длительной эксплуатации происходит рассинхронизация между брелком и блоком.Все сиги работают в одном частотном диапазоне 433,92 МГц..и как только сига начинает тупить нужно производить ее настройку т.е.сводить частоты.в блоке и в брелках есть подстроечные конденсаторы,которые и регулируют...НО!!!!очень часто их при регулировке ломают т.к. регулировка там в пределе 90 градусов,а их начинают крутить "умельцы" на все 180 или больше...настройка производиться при помощи частотомера..Сигналка вроде работет, так как если снять и поставить клему АКБ срабатывает и счелкает релюшка не дающая запустить двигатель.
взял бы выдернул блок полностью и проблем бы никаких не было и так же закрывал с ключа до покупки новой сиги... |
| Автор: | andrei-jurist [ 29 дек 2011, 12:52 ] |
ни фига, я то выдернул блок - НО перестал работать центральный замок??? За информацию огромное спасибо!!! А что касается частот, то слышал об этом, так мне придурок в автосервисе на моих глазах оборота два сделал на подстроечном конденсаторе... |
| Автор: | pro100white [ 29 дек 2011, 13:02 ] |
и окончательно убил тебе сигу....ни фига, я то выдернул блок - НО перестал работать центральный замок
вывод на ЦЗ в разрыв цепи ставится,поэтому и не работала....через часок я тебе в ЛС распиновку проводов скину... |
| Автор: | andrei-jurist [ 29 дек 2011, 13:10 ] |
Спасибо |
| Автор: | andrei-jurist [ 29 дек 2011, 13:30 ] |
Сергей спасибо, в принципе более-менее понятно, короче главное правильно скрутить жгуты проводов... в процессе если что обращусь... |
| Автор: | pro100white [ 29 дек 2011, 15:40 ] |
Андрей,если немного боишся влазить в проводку и с электрикой на ВЫ ,то поищи в инете материалы по установке сигнализаций,там есть даже типа наставление по установке,начиная что такое ток и напряжение и заканчивая как правильно делать монтаж...
| Автор: | andrei-jurist [ 29 дек 2011, 16:21 ] |
Уже нарыл всякой фигни, время появиться буду мудрить, Сергей - так со старой сигналкой уже ничего нельзя сделать что ли??? |
| Автор: | vadim885 [ 29 дек 2011, 18:40 ] |
РЕАЛЬНО!!!! а сиг уже наставил немерено!!! и с автозапуском в том числе..... там схемы все стандартные, снимай старую и смотри-запоминай провода какие-куда... и подключай новую |
| Автор: | pro100white [ 30 дек 2011, 10:37 ] |
ну если там тебе уже мастера накрутили и все сломали-то проблематично..нужно знать какой емкости точнее пределы емкостей этих кондеров,их искать перепаивать,не перегревая,а потом синхронизировать и брелок и блок....короче очень муторно и не стоит того...можешь старый блок в квартиру или на дачу поставить и будет тебе охранная сигнализация ....только с кнопкой....
